Текущее время: 25 апр 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 20:17
Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P) m/b M-612 (MBX-176 rev 1.0)
Пришел вот с такими картинками:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
При загрузке на внешку изо не выводит, в системе тоже внешнего монитора нет, ни по D-sub ни по HDMI.
Может кто-то подскажет что это может быть?
Это проблема с чипом или видеопамять битая?
Склоняюсь больше что проблема с чипом но проверить возможности нет, чип надо будет заказывать.
Поэтому буду благодарен за любую помощь или подсказку.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 20:21
Очень похоже на чип, какой стоит?
Попадалась такая беда, в моем случае новый видеочип решил проблему!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 20:22
попробуйте прогреть чип...
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Да кстати что за чип?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 21:22
8600gs же установлен? Если чип грели/меняли, результата нет, там же самсунговская ддр3 ранних выпусков установлена? Дохнет часто.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 00:09
Извиняюсь за молчание, отвлекся на другие дела.
Чип стоит Nvidia G86-750-A2
Сейчас уже поздно, завтра обязательно попробую.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 16:06
Прогрел чип, картинка пошла. буду заказывать новый.
Всем большое спасибо за помощь и советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO PCG-4N5P (VGN-TZ1RMN)) Есть все напруги - нет изо
в форуме Sony
Ligalize
20 май 2014, 13:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
