Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=24845 |
boroda65 [ 27 сен 2014, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет. |
Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P) m/b M-612 (MBX-176 rev 1.0) Пришел вот с такими картинками: Вложение: P1040218_2.jpg Вложение: P1040222_2.jpg Вложение: P1040224_2.jpg При загрузке на внешку изо не выводит, в системе тоже внешнего монитора нет, ни по D-sub ни по HDMI. Может кто-то подскажет что это может быть? Это проблема с чипом или видеопамять битая? Склоняюсь больше что проблема с чипом но проверить возможности нет, чип надо будет заказывать. Поэтому буду благодарен за любую помощь или подсказку. |
KcapDac [ 27 сен 2014, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет. |
Очень похоже на чип, какой стоит? |
green7828 [ 27 сен 2014, 20:21 ] | |
Попадалась такая беда, в моем случае новый видеочип решил проблему! |
Compute [ 27 сен 2014, 20:22 ] | |
попробуйте прогреть чип... ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Да кстати что за чип? |
hog369 [ 27 сен 2014, 21:22 ] | |
8600gs же установлен? Если чип грели/меняли, результата нет, там же самсунговская ддр3 ранних выпусков установлена? Дохнет часто. |
boroda65 [ 28 сен 2014, 00:09 ] | |
KcapDac писал(а): Очень похоже на чип, какой стоит? Извиняюсь за молчание, отвлекся на другие дела. Чип стоит Nvidia G86-750-A2 Compute писал(а): попробуйте прогреть чип... Сейчас уже поздно, завтра обязательно попробую. |
boroda65 [ 29 сен 2014, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет. [РЕШЕНО] |
Прогрел чип, картинка пошла. буду заказывать новый. Всем большое спасибо за помощь и советы. |
