Текущее время: 29 мар 2024, 13:04
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH (DA0HK1MB6E0) нет подсветки на матрице Добавлено: 30 сен 2014, 15:19 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Как не читабельна? Нормальная схема Quanta HK1
swansic
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH (DA0HK1MB6E0) нет подсветки на матрице Добавлено: 30 сен 2014, 15:23 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
Turbo писал(а): схема не читабельна, вряд ли поможет. в гугле только привью схемы полноценной не нашёл. Там по ссылке, которую я дал, надо подождать секунд 30 и потом появиться кнопка загрузить.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH (DA0HK1MB6E0) нет подсветки на матрице Добавлено: 30 сен 2014, 16:22 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Да вроде всё скачал спасибо! Замерял в разъёме напруги 1 - 1.1в (R1out0+), 4, 7 2 - 1.2в (R1out0-), 5, 8 13 - 3.3в (>DISPON) 16 - 5в (ccd_pwr) 17 - 3.3в (edid +3V) 36 - 3.3в (>int_lvds_bright) 37 - 3.3в (<> ext_edidclk) 38 - 3.3в (<> ext_ediddata) 39 - 3.3в (lcdvcc) 40 - 3.3в (lcdvcc) 19в нигде не нащупал
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEH (DA0HK1MB6E0) нет подсветки на матрице Добавлено: 30 сен 2014, 19:23 |
Turbo писал(а): 19в нигде не нащупал контакты 19-20... там и предохранитель есть PS: Зачем просить схему, если прочитать её не можешь?
