Текущее время: 19 апр 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: Sony MBX-165 ШИМ процессора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:47
Приветствую! Странное поведение ШИМ ISL6262A. Изначально был дохлый и был заменен на заведомо исправный. В итоге при запуске получаем перегруз по току и кратковременный нагрев верхнего ключа первой фазы. Вся обвяза проверенна, мосфеты, емкости итд. Опытным путем было установлено что ШИМ прекрасно запускается и работает в одноканальном режиме (ISEN2 подтянуть к 5v). Голову уже всю сломал себе, куда еще смотреть? Может кто сталкивался с подобными выкрутасами? Или плюнуть и оставить его на 1 фазе :))
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-165 ШИМ процессора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 09:18
От перегруза по току издохнут ключи.
Уверенность, что ШИМ исправный есть?
ШИМ ставился в точности такой же, как и умерший?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 11:04
Про одну фазу это я пошутил :) Шим тот что нужно - ISL6262A, есть еще несколько таких же - все тоже самое. Заковыка непонятная, уже все кондеры передергал после дросселей. Да и я думаю что еслиб дело было в кондерах например, то даже и на одной фазе ничего бы не работало.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 21:03
Дроссель не пробовал менять...не дефицит вроде!?
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 13:27
а процессор целый, очень частенько шима уносит проц за собой....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-384L (MBX-165) нет дежурки
в форуме Sony
elektron
26 авг 2014, 00:13
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony PCG-3A1M (mbx-165) не включается
в форуме Sony
Skip123e
2364
22 окт 2015, 11:20
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG381M (MBX-165) 2 VRAM
в форуме Sony
miros84
12 окт 2015, 23:24
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-3A6P (MBX-165 MS92) Запоролен биос
в форуме Sony
pixel92
24 фев 2016, 09:36
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters и гости: 6
