Текущее время: 20 апр 2024, 10:57
gosha56987
Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 02 окт 2014, 15:56 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:29 Наличности на руках: -0.83
Сообщения: 53 Откуда: ижевск
Аппарат не включается, дежурка отсутствует, при подключении лбп кратковременно (1сек) уходит в кз. Заменил шим дежурки, родной стоял pm6686 заменил на RT8206A (аналог подсказал Ciber SLasH из этой ветки - viewtopic.php?f=178&t=3734). После замены шим ситуация никак не изменилась - также кратковременно уходит в кз и не вкл. Подскажите, куда копать? мультик: wpce775la0dg
junior reis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 02 окт 2014, 21:32 |
Сообщения: 20 Откуда: brazil
gosha56987 писал(а): Аппарат не включается, дежурка отсутствует, при подключении лбп кратковременно (1сек) уходит в кз. Заменил шим дежурки, родной стоял pm6686 заменил на RT8206A (аналог подсказал Ciber SLasH из этой ветки - viewtopic.php?f=178&t=3734). После замены шим ситуация никак не изменилась - также кратковременно уходит в кз и не вкл. Подскажите, куда копать? мультик: wpce775la0dg Обновите BIOS
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 07 окт 2014, 12:03 |
and555 писал(а): is there LDO voltage(5Volt) on pin7 of RT8206A? no, there is 0.5V ---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ---------- Заметил что греется 4921n (pq35), я так понимаю это входной транзистор, произвел замену и ноут стал включаться на 1сек., кто-нибудь может поделиться куском схемы? бесплатно ее я не нашел
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 08 окт 2014, 13:14 |
siberian писал(а): gosha56987 писал(а): кто-нибудь может поделиться куском схемы? бесплатно ее я не нашел Плохо искал... http://vlab.su/viewtopic.php?p=9114#p9114действительно плохо искал подозрение пало на TPS51116, после замены отпишусь
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 21 окт 2014, 19:20 |
заменил шим дежурки - дежурка появилась, при нажатии на кноку на секунду загорается светодиод и тут же гаснет. Поскольку грелся транзистор 4921n (pq35) в цепи питания памяти, то на всякий случай заменил его и соседний с ним pq36, а также шим контроллер питания озу - tps51116. После чего, при нажатии, кнопка стала плавно мигать не 1, а 2 раза. Ноут так и не включился. В этой теме была похожая проблема, решение оказалось в неисправном транзисторе, но автор не написал в каком именно. Как определить неисправный транзистор (если причина в нем)? Я новичок, укажите в каком участке схемы может быть проблема p.s. биос прошивал (обе флешки), не помогло
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 22 окт 2014, 13:01 |
Почему многие думают, что ремонт заключается в поиске на форумах типовых проблем и если сделать так же, то получится? Схема у вас есть, вот и смотрите - поднимаются питания или нет. Какие поднимаются?
А спрашивать "укажите в каком участке схемы может быть проблема" то же самое что к гадалке ходить.
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 23 окт 2014, 13:35 |
Обнаружил треснувший танталовый конденсатор 330 мФ 2,5в (желтый такой) вцепи питания озу, после замены ноут стал включаться на 15 секунд без инициализации MSF113 писал(а): Схема у вас есть, вот и смотрите - поднимаются питания или нет. Какие поднимаются? дежурка - 3,3в; 5в проц - 1,0в озу - 1,5в видеочип - 1,0в pch - 1,0в
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (PCG51111V) (da0gd3mbcd0 ) нет дежурки Добавлено: 24 окт 2014, 15:44 |
MSF113 писал(а): Почему многие думают, что ремонт заключается в поиске на форумах типовых проблем и если сделать так же, то получится? как уже было сказано вами( здесь), уважаемый MSF113, единственный источник информации - это форумы и личный опыт
