Текущее время: 16 апр 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: sony pcg-61611v (daone7mb6do rev:d) после залития!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 14:59
Здраствуйте всем, есть такой ноут: sony pcg-61611v (daone7mb6do rev:d) после залития в районе PU8 (PM6686TR)-дежурка.
После чистки спиртом-включил, индикаторы горят но нет изоброжения.
Кроме этого не крутится кулер. Замерил напряжения-5в/3,3в/1,5в/0,9в на проц. и на мосте есть
Схему нашёл но оно не подходит вместе PU8 (PM6686TR)-дежурка стоит PU8 OZ8111 питание видео
На посткарте показывает .0
Может сперва прошить биос или подскажете где копать?
Заранее блогадарен!
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg-61611v (daone7mb6do rev:d) после залития!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 15:41
Схему нашёл измерил заново PU8 (PM6686TR)-всё в норме, но вопрос остаётся прежней-что делать дальше?
Заранее блогадарен!
ДИ pu8 обмен и короткий на панель см
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (VPCEE3E1R) (NE7 REV:D (DA0NE7MB6DO)) постоянно горит индикатор HDD
в форуме Sony
ROMIN_
25 янв 2015, 19:23
ROMIN_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG 61611V (DA0NEMB6D0 Rev D) помогите с ШИМ на 1.5В
в форуме Sony
pasha_zv
16 май 2015, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61611v (DAOZE7MB6DO REV:D) Нужен дамп.
в форуме Sony
Zelekxxx
21 ноя 2015, 13:22
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0 rev:D ) помогите опознать элементы
в форуме Sony
fafhrd
24 янв 2016, 22:01
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки
в форуме Sony
aldo24
3314
26 май 2016, 12:58
aldo24 Перейти к последнему сообщению
