Текущее время: 23 апр 2024, 23:40
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR21SR MBX-185, MBX-182 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 06 апр 2011, 15:48 |
Fiskalochi писал(а): может кто-ибудь подскажет куда можно глянуть еще Например LIDIN#, ACIN, PM_RSMRST#, PWRBTN#, PM_SLP_S3# - PM_SLP_S5#
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR21SR MBX-185, MBX-182 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 07 апр 2011, 15:04 |
killertv писал(а): Это датчик закрытия крышки И должен быть 3,3В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR21SR MBX-185, MBX-182 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 08 апр 2011, 19:02 |
Fiskalochi писал(а): только вот этот датчик питается от +3VALW... Ну и что, что датчик питается от +3VALW. Мультик то запитан от +ECVCC? А сигнал LIDIN# как раз подтянут к +ECVCC. Вложение: Sony Vaio VGN-NR Series MBX-182 Foxconn M720_01.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR21SR MBX-185, MBX-182 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Добавлено: 13 апр 2011, 07:11 |
killertv писал(а): ...чето большое сопротивление по моему. Если про резистор подтяжки - глянь на другие схемы, сопротивление типичное для датчика (и для микрика тоже).
