Текущее время: 19 апр 2024, 15:12
MsDos26
Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Добавлено: 14 окт 2014, 12:40 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Приветствую, долго пролазил с этой платформой, но потом как оказалось нет выше указанных сигналов! Ресет с юга снят, при нажатии на кнопку загорается светодиод питания и тишина, но при подаче принудительно высоких на PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# ноут стартует! Изначально залит мульт и его область, что сделано: Снят мульт, все вымыто, проверена обвязка, прошит биос мульта, часовой кварц RTC заменен, заменен мульт, трассы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# проверены от ножек до контрольных точек. Я так понал хаб дает высокую на PM_RSMRST и PWRBTN посажен на минус(включение кнопки). В схеме нет графиков поднятия сигналов поэтому я пришел в тупик. Вопрос к занатокам: Какие дальнейшие действия я должен выполнить? Может ли подтяжка влиять на поднятие этих сигналов, если они даже не пытаются подниматься?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Добавлено: 14 окт 2014, 20:39 |
shat писал(а): Питание на U31 проверьте. До запуска его нет и не будет, потому что формируется из 3vrun
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Добавлено: 15 окт 2014, 09:34 |
Ага, истина где-то рядом... Отсоединил батарейку RTC, замкнул контакты, ноут стартонул, если вставить обратно - при перезапуске то же самое. Наткнулся на статью, которая говорила что в соньках есть система защиты, которая хранится и блокирует работу системы, видел кто такое?
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Добавлено: 15 окт 2014, 10:29 |
Ну есть такая, на стр 82 схемы.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Добавлено: 28 окт 2014, 10:49 |
MSF113 писал(а): Ну есть такая, на стр 82 схемы. Всё полностью исправно в этой части... но кто ставит отметину в биос, фантастика от сони? Кстати если отправить бук в сон, то он из него не выходит, при нажатии на кнопку мыргает красным сидом и кирпич!
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 17:46 |
ReasonX писал(а): У меня уже в какой раз вся байда с SLP_Sx решатеся заменой юга. Попробую махнуть хаб...
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Добавлено: 07 ноя 2014, 19:11 |
ReasonX писал(а): SLP_Sx решатеся заменой юга. Заменил и пое..ать, тоже самое, с батарейкой нет старта, без есть!
