Текущее время: 29 мар 2024, 18:56
himikat123
Заголовок сообщения: VGN-NW240F (MBX-218 rev1.0) Нет звука Добавлено: 22 окт 2014, 12:08 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Приветствую всех, имеется данный ноутбук, нет звука, иногда слышны щелчки, в наушниках тоже самое. Кодек ALC262, при замене на новый звука нет, щелчки пропадают, даже из диспетчера устройств звуковые устройства пропадают, менял 2 штуки. Если кодек заменить на ALC662 или на ALC660 то в системе появляется звуковое устройство, но звука нет, в настройках говорят что динамики не подключены и звук выводится только на SPDIF, при этом внешний микрофон работает. Что еще может быть при таких симптомах? Или как заставить ALC662 или ALC660 поверить что динамики подключены? ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 29 секунд: ---------- Попробовал подставить еще пару кодеков ALC883, ALC888 и ALC663, поменял юг (82801IBM) на всякий случай. Ничего не изменилось
Последний раз редактировалось himikat123 22 окт 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW240F (MBX-218 rev1.0) Нет звука Добавлено: 22 окт 2014, 16:28 |
А с родным кодеком он в системе есть, а нет звука?
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW240F (MBX-218 rev1.0) Нет звука Добавлено: 23 окт 2014, 08:51 |
Если кодек определяется в системе, а звука нет, самое частое - нет питания аналоговой части кодека. При условии что динамики и усилитель исправны.
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW240F (MBX-218 rev1.0) Нет звука Добавлено: 23 окт 2014, 16:09 |
Может и сам кодек, конечно. Сегодня ASUS с такой же проблемой делал.
shat
Заголовок сообщения: Re: VGN-NW240F (MBX-218 rev1.0) Нет звука Добавлено: 23 окт 2014, 16:29 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
MSF113Цитата: Если кодек определяется в системе, а звука нет, самое частое - нет питания аналоговой части кодека. Там схема на четырёх листах, одних MUTE штук 5. Асусы отдыхают.
