Всем привет. На данной платформе заменили видео 216-0833002, но до конца ремонтировать не смогли. Подцепил пост карту, при включении показывает 7F, потом 20 и так стоит. На всех кварцах генерация есть, биосы прошил рабочие отсюда. На LPC хз что происходит, пакеты 500кгц, вроде общение есть, но пост карта показывает только эти 2 коды. Все напряжения присутствуют. Клок 33мгц на дебаг порте тоже есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE1712V1RB (MBX-267) Post code 20, No video.
Добавлено: 16 ноя 2014, 13:47
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Рабочая память подкидывалась? SPD памяти читается?
Haik
Да память пробовали разные подкинуть. На SDA выводе 34C02 вроде ничего не происходит при включении. Процессор пока нечем заменить. i5 3gen подойдет? ХАБ HM76.
siberian
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:16
Чтением SPD должен заниматься хаб... CPU будут работать как третьего, так и второго поколения...
