sony vaio vpcyb3q1r (pcg-31312v) (MBX-244 Tucana-BR MB S0202-1. 48.4KY02.011) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=26452 |
gosha56987 [ 19 ноя 2014, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | sony vaio vpcyb3q1r (pcg-31312v) (MBX-244 Tucana-BR MB S0202-1. 48.4KY02.011) нет дежурки |
Изначальтно ноут не реагировал на кнопку включения, при нажатии на ASSIST включался без инициализации. Прошил биос, после включения сгорел мульт. Далее заменил мульт на новый, но на кнопку так и не реагирует, дежурок нету. мульт:NPCE781LA0DX чарджер: BQ24751A шим проца: ISL 6265C HRTZ КЗ по линиям питания нет (мерял на дросселях) Что формирует на этой плате дежурные напряжения и есть ли у кого-нибудь схема на него? |
semenkoval [ 19 ноя 2014, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio vpcyb3q1r (pcg-31312v) (MBX-244 Tucana-BR MB S0202-1. 48.4KY02.011) нет дежурки |
19 вольт по плате расходится? |
dexed [ 19 ноя 2014, 23:07 ] | |
биос проверялся? +19 вольт на шим дежурки приходит? |
