Текущее время: 20 май 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: pcg7181 (mbx-217) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:41
Доброго всем времени!
Можно ли узнать , какие опции на SW1 должны быть включены
для того, чтоб плата изобразила на VGA,
или только два варианта на LVDS как указано в схеме ?
 Заголовок сообщения: Re: pcg7181 (mbx-217) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:31
История вопроса.
Ноут пришел вроде как заливали. Нет изображения.
Разобрав , ничего устрашающего не обнаружил.
Несколько окислов у разъема инвертора на всякий случай пропаял.
При нажатии на кнопку ноут включался и пускал на lpc шину несколько импульсов.
Биос перешивал. Так же.
Подпаял посткартку - почему-то выводило 00.
Смущала установка переключателей DVT : ON/OFF/ON,
хотя в таблице указано LGD 010. Как-то наоборот получается.
Пробовал разные варианты- без результата.
Сменил видеочип . Теперь включается, но на lpc шине ничего не проскакивает.
Статистика по этой модели небогата:
видео, юг, биос.
Теперь не знаю , двигаться вперед или назад.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Нет изображения
в форуме Sony
Crax
11 мар 2020, 14:18
Crax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
в форуме Sony
volkol
05 сен 2019, 20:19
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать Sony VGN-NW (MBX-217)
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
21 ноя 2014, 11:34
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VGN-NW (MBX-217 rev.1.0) Не стартует
в форуме Sony
orbit
14 ноя 2015, 13:39
orbit Перейти к последнему сообщению
