Текущее время: 20 апр 2024, 17:52
Nurzone
Заголовок сообщения: VPCSA (MBX-237) не включается Добавлено: 05 дек 2014, 11:03 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
Причина: по словам клиента - "перестал сам включаться" Неисправности: был пробит керамический кондецатор по 19в, стоял рядом с верхним транзистором на 5valw Проблемма: после замены кондецатора, запускается на 2 секунды и вырубается, при чем не включается повторно через кнопку, если только не передернуть адаптер. Замеры напряжения при включениях показали, что подымаются все напряжения, кроме питаний процессора (GFX_core, VHcore) и питания видеочипа(AT_VDD) Что сделал: за неимением шимок на отсутствующие питания, они были только пропаяны, биос шился Замеры сопротивления: на дросселе питания процессора(sr04l) 7.7 Ом, его графического ядра 7 Ом; на дросселе питания видеочипа(216-0809000) 13,7 Ом, на дросселе питания хаба(slg4p) 1_05V_VTT 19 Ом Похожая проблема описывалась в посте Черномора, решилась заменой хаба, но перед заменой решил убедиться что менять хаб, шимки vt1317sf или процессор. Может есть идеи как определить что именно?
Последний раз редактировалось Nurzone 05 дек 2014, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
