Текущее время: 16 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:31
Здравствуйте.
Вода попала на дежурку совсем чуть-чуть. Помыл, но нет питания.
Не могу разобраться с отсутсвием VA и VIN.
На PQ222 1 и 3 нога 19v, а на 4 ноге 0v. В схеме есть "thermal protect for pq222 " возможно там что-нибудь... замаялся :-):
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:57
В схеме есть "VIN Short Circuit Protection", вот она и отрабатывает... Сопротивление на 4 выводе PQ222 мерил?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 14:22
Да, там около 250 кОм
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 14:45
Что на 3 ноге PQ266?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:03
PD31
1 pin 19.5v
2 pin 0v
5 pin 19.1v
6 pin 19.1v
pq270
2 pin 9v
3 pin 9v
5 pin 0v
6 pin 0v
pq266
1 pin 19.5v
2 pin 0v
3 pin 0v
5 pin 0v
6 pin 19v
pq286 не распаян
PC537 9.1v
Последний раз редактировалось MaxBiker 07 дек 2014, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:23
Какое сопротивление по VIN?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:27
MaxBiker писал(а):
pq266
6 pin 0v
Противоречие или нет связи
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:36
Victor_2 писал(а):
MaxBiker писал(а):
pq266
6 pin 0v
Спасибо, исправил. 6 пин pq266 19v. Остальное правильно.
140 кОм
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:48
Мил человек, а ты батарейку RTC снимал?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:58
Виноват :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 16:21
Защелка.
При установке батарейки напряжение "-VAOFF" не должно быть 0 В.
При подключении адаптера, если нет КЗ по VIN, схема
не дает упасть -VAOFF в 0В.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:36
Victor_2
Спасибо... да я уж разобрался, достаточно было сказать про снятие RTC батарейки и стало все ясно)
Уже все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 20:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 20:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
