Текущее время: 03 май 2024, 19:42
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки Добавлено: 02 дек 2014, 07:53 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
shmyzdrek писал(а): LDO3 и LDO5 есть? Нет
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки Добавлено: 02 дек 2014, 09:23 |
shmyzdrek писал(а): Вам сейчас дамп не нужен, сначала надо дежурку восстановить. Какое сопротивление на LDO5, LDO3? Не греется ли у вас ШИМ дежурного питания? Снимите PR57, появится 3,3 Ldo3, значит ищем в ту сторону КЗ. Прошу прощения,ввел всех в заблуждение...отвечал по памяти,на самом же деле LD03 и ld05 присутствуют.Перепутал с ON3,ON5 ld05 10K ld03 370 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- orbit писал(а): helpersky При залитии, PR47 сгнил первым делом. Резюк цел.ШИМ запитан
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки Добавлено: 02 дек 2014, 11:11 |
shmyzdrek писал(а): Тогда ON3 и ON5 есть? А вот как раз их и нет.Собственно почему я и хочу прошить биос.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки Добавлено: 04 дек 2014, 08:34 |
orbit писал(а): Снимите R1762 и замеряйте на 108 выводе мульта, поднимается ли alw_on. Нужно понять направление поиска. А вот это уже интересно...при снятии этого резистора дежурка появляется...но сам сигнал ALW_ON,со стороны мульта =0,со стороны ШИМа 0,15.Почему так происходит?неужели мульт засаживает...
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки Добавлено: 05 дек 2014, 08:08 |
orbit писал(а): Нужно чтоб кварцы Y4 и Y3 колебали, а на выводах 44, 75, 156, 63 и 70 мульта были 3,3в. Кварцы тикают,70,75 пин =0 ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 25 секунд: ---------- проблема в отсутствии сигнала SUS_ON на pu19, а почему мульт не поднимает сигнал ума не приложу...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки Добавлено: 05 дек 2014, 10:49 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
helpersky писал(а): почему мульт не поднимает сигнал ума не приложу... Может его кто-то садит, для проверки можно поднять ногу на мульте.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки Добавлено: 05 дек 2014, 16:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
helpersky писал(а): проблема в отсутствии сигнала SUS_ON Проблема в 0в на 75 выводе мульта. Система не готова включиться. Причиной могут быть: мульт, прошивка биос, юг. Замерьте не лежит ли на "земле". Можно попробовать поднять вывод жмакнуть кнопку и замерить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
