Текущее время: 29 мар 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 02:04
Доброго времени суток.
Ноутбук сони SVE171E11V, платформа Wistron Z70CR.
процессор i3-3110M
Видео 216-0833002
хаб SLJ8E
kbc NPCE885PA0DX
При нажатии на кнопку питания, начинает тихо крутиться вентилятор, изображение не выводиться на экран, через 20-30 секунд вентилятор разгоняется примерно на 20 секунд и машина отключается.
Дежурные напряжения 3,3в и 5в присутствуют, питание процессора при включении 1,1в, через несколько секунд опускается до 0,92в.
питание видео 1,019в.
питание SLJ8E 1,005в.
генерация есть на всех резонаторах которые установлены на данной плате,
ОЗУ подкидывал, проц. тоже, результата нет.
биос прошивался, флешь мульта тоже,
осциллом на биосе просматривается обмен данными,
а вот на флешке kbc активность не нащупал.
распаял пост карту на дебаг разъем,
при нажатии на кнопку питания пост коды бегут примерно 2 секунды и останавливаются на 5b. стоит примерно 10 секунд и потом бегут дальше и останавливаются на f9.
Прошу помощи, может кто сталкивался. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:01
Ищет с чего грузиться. 3002 того..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:38
подкинул HDD c системой, пост код добегает до 5b. снова пауза 10сек и далее d1...25...28..и тормозиться на f9. работает так примерно сек 30-50 и плата выключается.
тоже смотрю в сторону видео, но смутило отключение платы через некоторое непродолжительное время.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:53
попалась недавно сони с дохлым 216-0810005, она даже картинку чистую показывала, но вырубалась через несколько секунд. С дохлым видеочипом может так себя везти.
 Заголовок сообщения: Re: SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 18:37
Всё заработало после замены видео, Всем Спасибо. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Ищу дам биоса
в форуме Sony
max83461
14 июл 2017, 11:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки
в форуме Sony
max83461
3956
25 июл 2017, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (z70cr(mbx-267)) Определить элемент
в форуме Sony
doncah9i
19 апр 2015, 14:34
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (z70cr mb S1204-2 MBX-267) поеогите опознат деталь и нати замену
в форуме Sony
tigran312312
06 мар 2016, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve171e11v (Z70CR MBX-267) Как включить дискретное видео?
в форуме Sony
Андрей Рублёв
17 дек 2015, 12:32
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андриян и гости: 8
