https://vlab.su/
SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=27065
Страница 1 из 1
set-762 [ 09 дек 2014, 02:04 ]
Заголовок сообщения:  SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек
Доброго времени суток.
Ноутбук сони SVE171E11V, платформа Wistron Z70CR.
процессор i3-3110M
Видео 216-0833002
хаб SLJ8E
kbc NPCE885PA0DX
При нажатии на кнопку питания, начинает тихо крутиться вентилятор, изображение не выводиться на экран, через 20-30 секунд вентилятор разгоняется примерно на 20 секунд и машина отключается.
Дежурные напряжения 3,3в и 5в присутствуют, питание процессора при включении 1,1в, через несколько секунд опускается до 0,92в.
питание видео 1,019в.
питание SLJ8E 1,005в.
генерация есть на всех резонаторах которые установлены на данной плате,
ОЗУ подкидывал, проц. тоже, результата нет.
биос прошивался, флешь мульта тоже,
осциллом на биосе просматривается обмен данными,
а вот на флешке kbc активность не нащупал.
распаял пост карту на дебаг разъем,
при нажатии на кнопку питания пост коды бегут примерно 2 секунды и останавливаются на 5b. стоит примерно 10 секунд и потом бегут дальше и останавливаются на f9.
Прошу помощи, может кто сталкивался. :du_ma_et:
Черномор [ 09 дек 2014, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек
Ищет с чего грузиться. 3002 того..
set-762 [ 09 дек 2014, 16:38 ]
подкинул HDD c системой, пост код добегает до 5b. снова пауза 10сек и далее d1...25...28..и тормозиться на f9. работает так примерно сек 30-50 и плата выключается.
тоже смотрю в сторону видео, но смутило отключение платы через некоторое непродолжительное время.
soryu [ 13 дек 2014, 19:53 ]
попалась недавно сони с дохлым 216-0810005, она даже картинку чистую показывала, но вырубалась через несколько секунд. С дохлым видеочипом может так себя везти.
set-762 [ 26 дек 2014, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек  [РЕШЕНО]
Всё заработало после замены видео, Всем Спасибо. :co_ol:
http://www.phpbb.com/
