Текущее время: 20 апр 2024, 12:08
Заголовок сообщения: Re: sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 дек 2014, 00:26 |
Ищи дальше платформу. У тебя плата хоть есть, а у нас ничего кроме рассказа что она маленькая.
dexed
Заголовок сообщения: Re: sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 дек 2014, 01:42 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Size писал(а): с разъема на плату 19в приходит, а дальше неизветно из всего можно сделать вывод, что проблема либо с входными ключами или чарджером
_________________ E=MC2
Size
Заголовок сообщения: Re: sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 дек 2014, 18:32 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
dexed писал(а): Size писал(а): с разъема на плату 19в приходит, а дальше неизветно из всего можно сделать вывод, что проблема либо с входными ключами или чарджером спасибо) а так же с мультом, шимом дежуки, и с очень много чем...
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 дек 2014, 17:32 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Ищите, на слотах памяти есть иногда, хм ну да мультик и тд хорошо, но хотя бы фото платы, прошлись по дежуркам, основное то…акку заряжается от ноута? Если да то чарджер можно уже пока в сторонку отложить, замерийте дежурки с акку и с кабелем, где разница есть оттуда и начинать копать. Скорее всего это в ключах которые переключают с акку на провод, но если он с проводом трупик то это самое начало… первые ключи которые по 19 вольтовой линии стоят. Какой мультик там? Запитан или нет? Основные то замеры будте добры в студию. И здесь один мил человек порядок старта выкладывал, + лбп хотя бы подкиньте и посмотрите может греется что… а так по размеру платы…. Трудновато… ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- На первых то ключах есть что? Как это неизвестно??? Диод то целый??
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Заголовок сообщения: Re: sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 дек 2014, 17:35 |
Просто не надо лениться. Не утверждаю, но скорее всего: pcg-4n4p = VGN-TZ3RXN = платформа MBX-168
Compute
Заголовок сообщения: Re: sony waio pcg-4n4p (неизвестно) нет реакции на кнопку Добавлено: 17 дек 2014, 04:24 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
MSF113 писал(а): pcg-4n4p = VGN-TZ3RXN = платформа MBX-168 Меня тоже поиски вывели именно к тому что это Sony VGN-TZ3RXN mbx-168 И схема есть в свободном доступе... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Дык дело ещё в том что на плате написано MBX-168...
