Текущее время: 20 апр 2024, 16:00
ukcomputer
Заголовок сообщения: Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта Добавлено: 14 дек 2014, 18:40 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Доброго всем! Уважаемые прошу вашей помощи. Есть бук соня, не подает признаков жизни. Дежурок 3 и 5 нету. Вообще реакции на подкл. На первых 2х мосфетах PQ1 и PQ2 всё нормально. Вообщем копал по схеме (схена отсюда M960 / MBX-224) по отзывам по питанию одно и тоже. Дошел до BQ24753A на нем PVCC есть (18.92) на HIDRV(26нога) должно тоже что то быть. Или я чего то упустил? С 5 ноги ACDET 2,6в , по схема идет на PD19 на нем же на входе 2,6 на выходе 13,90-14,10. EC контроллер (SN608098RHBR ) PU19 не запитан, VIN(6 нога) 0 пото на PQ7 на 1 ноге 1.20v рядом резюки у кого как от 2 до 3.3....что то башку уже сломал куда копать.... во вложениях схема и даташит на BQxxxx ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта Добавлено: 14 дек 2014, 19:16 |
ukcomputer писал(а): На первых 2х мосфетах PQ1 и PQ2 всё нормально Если DCBATOUT есть, проверьте PR100.
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта Добавлено: 14 дек 2014, 20:49 |
Q1
1 18,93 2 18,93 3 18,93 4 18,68 5 19,47 6 19,47 7 19,47 8 19,47
PQ2
1 18,93 2 18,93 3 18,94 4 18,93 5 0 6 0 7 0 8 0
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта Добавлено: 14 дек 2014, 21:03 |
ukcomputer писал(а): Это 6 Нога VIN но она звонится на землю при замере сопр. 9,2О Не совсем понял, по DCBATOUT 9 ОМ? Тогда надо туда подать с ЛБП 3-5В и смотреть что греется.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта Добавлено: 14 дек 2014, 21:40 |
ukcomputer писал(а): PL7-5,9 PL16-4,0 Снимайте верхние ключи, начиная с меньшего сопротивления.
