Текущее время: 18 апр 2024, 10:40
Tyorlik
Заголовок сообщения: pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет! Добавлено: 19 дек 2014, 23:01 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 22:36 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Добрый день уважаемые специалисты! Прошу у вас помощи решить проблему с ноутом. Платформа MBX-237 Материнка состоит из двух частей V030 и V031. Был полностью мертвый. Был кз конденсатора на входе шим SN0608098, заменил. После включения начал сильно греться шим. Нашел кз на ldo, вылетел стабилизатор и мульт MEC1609, все это заменил включая шим. Появилось ldo, +ECVCC... а вот EN1 и EN2 в соответствии и дежурка 5в и 3в только во время нажатия на кнопку старт, но стоит ее отпустить как все пропадает. На биосе питания не появляется. Помогите решить проблему, на что нужно обратить внимание. Может на нем есть какие-то скрытые кнопочки которые на дают стартовать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет! Добавлено: 20 дек 2014, 11:51 |
Tyorlik писал(а): на что нужно обратить внимание Я бы обратил внимание на то, что Цитата: MEC1609 - Mobile embedded controller with 192K bytes embedded flash
Tyorlik
Заголовок сообщения: Re: pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет! Добавлено: 20 дек 2014, 13:08 |
ars44 писал(а): По описанным Вами симптомам, не исправен инверсивный триггер шмитта U131. Проверьте заодно PQ2, PQ3 и PQ8. U131 нашел, с горем пополам, на плате нет никаких обозначений, вечером буду дома проверю. PQ8 пока не нашел, куплю сегодня иголки на щупы, а то они явно не для таких мелких деталей
Tyorlik
Заголовок сообщения: Re: pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет! Добавлено: 21 дек 2014, 22:31 |
ars44 писал(а): По описанным Вами симптомам, не исправен инверсивный триггер шмитта U131. Проверьте заодно PQ2, PQ3 и PQ8. На этой плате нет PQ8, PQ5, PQ7, пустые места. PWRSW# 3,3в, при нажатии на кнопку падает в ноль, отпустил кнопку, обратно поднимается. SW_ASSIST# 3,3в SW_WEB# 3,3в Еще при нажатии на кнопку, на первой ноге U131 появляется 3,2897в SUS_ON и RUN_ON отсутствует. Питание на флешках нет. По питанию у меня есть только +ECVCC, +5VALW_LDO и при удержании кнопки появляется +5VALW и +3VALW. И больше ничего нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет! Добавлено: 23 дек 2014, 15:25 |
Tyorlik писал(а): У меня он сейчас "минус". А у тебя хоть одна АКБ подключена? Вообще-то не там роешь...
Tyorlik
Заголовок сообщения: Re: pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет! Добавлено: 23 дек 2014, 16:04 |
siberian писал(а): Tyorlik писал(а): У меня он сейчас "минус". А у тебя хоть одна АКБ подключена? Вообще-то не там роешь... Только батарейка RTC. Это от безысходности рою Жду Север-Юг BD82HM65, хочу его попробовать подкинуть. Вот и решил проверить всю ветку +ECVCC, пока других вариантов придумать немогу
Tyorlik
Заголовок сообщения: Re: pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет! Добавлено: 30 дек 2014, 11:21 |
Заменил мост, ситуация не изменилась, все как было так и осталось. На другом форуме подсказали что MEC1609 нужно все таки шить. Подскажите где взять рабочий, готовый к установке мост? Кто имел опыт замены данного контроллера, поделитесь знаниями, а то я зашел в глухой тупик.
