Текущее время: 29 мар 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:53
Не включается, нет дежурки. На DCBATOUT КЗ. Нашел конденсатор РС168. выпаял. КЗ пропало. дежурка 3,3 и 5в появились. Включаю- светодиод включается на пару секунд и выключается с одновременным вращением вентилятора и так по кругу. +5VALW_LDO-есть, +5VSUS, +3VSUS - нет. Батарея заряжается. Думаю или БИОС или контролер. БИОСа нет чтобы проверить, осциллографа тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:55
на форуме все есть. Как биос, так и темы с этой платформой. Почитайте, не ленитесь
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 00:14
Залил прошивки не чего не изменилось. Когда щупом тестера дотрагиваюсь до 2-го вывода флеш, появляются все напряжения, вентилятор крутится на полной, но ни чего не происходит. от кнопки не отключается. Подскажите направление. контролер менять или ......
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 08:16
Одна из трех подошла прошивка, теперь запускается, нет изо. через минуту кулер раскручивается на полные обороты и ноут выключается. Пробовал все варианты переключателя SW1 без рез-та.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 26 секунд: ----------
Подскажите на PL7 VDD_CORE какое сопртивление должно быть, у меня относительно массы 9ом, напряжение 0.9в.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 18 секунд: ----------
Тему закрываю, ноут работает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
alexsms555
Так закрой тему то.
И в чем дело было - тоже надо отписать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 18:02
Проц. недокрутил, замена видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8613
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71211v (m961_mp_mb 8layer mbx-224) отсутствуют компоненты
в форуме Sony
handymax
21 мар 2018, 17:07
handymax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev:1.1) Нужен Bios
в форуме Sony
Aleks86
15 дек 2018, 08:45
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio 71211v (m961 mp mb 8layer mbx224 rev 1.1) артефакты,не хватает компонентов
в форуме Sony
irkut1976
13 май 2019, 11:05
2N3904 Перейти к последнему сообщению
