Текущее время: 24 апр 2024, 14:12
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 27 дек 2014, 16:53 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Mizzirim писал(а): куда копать. Mizzirim писал(а): с мамки все ок и 3,3 и +5 в все вроде есть. У этих напряжений есть названия - какие? И каждое наверняка на определлённых контактах разъёма, - на каких? Возьмите схему и посмотрите что должно быть на разъёме, потом измерьте и будете знать куда копать.
shat
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 27 дек 2014, 17:44 |
MizzirimЦитата: Помогите с мыслями куда копать. Копать ещё рано, всмысле могилу. Вы 19 Вольт прямо на разъёме меряете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 27 дек 2014, 19:04 |
Mizzirim писал(а): С мамки + 19в есть но когда приходят на матрицу становятся 7,8 в. На 19-20 выводе разъёма LVDS сколько в вольтах и не греется ли POLY SWITCH(1A)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 27 дек 2014, 21:47 |
Mizzirim писал(а): надеюсь что это шлейф А прозвонить, никак?
gavay
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 27 дек 2014, 23:51 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
Mizzirim писал(а): тут ноуты вообще не чинят меняют мать и все.. не только у вас так) попробовали бы напрямую запитать от лвдс материнской платы на матрицу, отсоединив эти провода в шлейфе, если он этого позволяет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 28 дек 2014, 10:02 |
Mizzirim писал(а): вроде звонится и все ок но что то же садит с 19 до 7-8 вольт... Чудес не бывает... На проводнике сопротивлением 0 Ом 10В не упадёт - закон товарища Ома не позволит...
svs198
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 29 дек 2014, 11:13 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 22:52 Наличности на руках: 26.25
Сообщения: 27 Откуда: Moscow
Цитата: элемент под названием R229 на нем только H и все вот там напруга сразу и проседает Погадаю на предохранитель на 1А. А чтобы не ошибиться - где Ваше фото этих элементов?
Mizzirim
Заголовок сообщения: Re: vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы Добавлено: 29 дек 2014, 21:10 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 01:55 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 162 Откуда: MILAN Italy
Всем огромное спасибо теперь буду знать !!! Проблему решил все супер Надеюсь в будушем влиться в ваши ряды!!! Всех с наступающим!!! Тему можно закрывать
