Текущее время: 26 апр 2024, 10:53
gavay
Заголовок сообщения: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 09 янв 2015, 02:26 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
доброго времени! принесли с проблемой не включается, по словам клиента упал со стола. в ходе диагностики обнаружил отсутствующее питание процессора и странное поведение вентилятора при включении, плата реагирует на изгиб, вентилятор начинает запускаться. пропаял все микросхемы, звук, мульт, сеть, прогрел мосты, безрезультатно. подкинул новый проц и не прикручивая радиатор прижал его. ноутбук запустился, появились напряжения 1.1в. если отпустить, напряжения пропадают, ноут отключается. тоже самое и со старым процессором. подскажите, возможен ли отвал сокета? может ли из за этого не запускаться шим питания процессора. как поступить в данном случае. никогда не сталкивался с подобной проблемой. как вычислить? пропаивать всё подряд? ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 17 секунд: ---------- итак, пропаял всё что можно было пропаять, грел феном, с флюсом. ничего не помогает. включаю- напряжение на проце ноль. включаю, начинаю гнуть плату, появляется напряжение 1.1в. отпускаю. напряжение остаётся. если включить в изогнутом состоянии, появляется изображение, напряжение 1.1в. если отпустить, не пропадает, и картинка на экране остаётся тоже. плату гну по нескольким местам, но никак не удаётся выяснить в каком именно глюк( как быть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- при нестарте- потребление 300-400 мА, при запуска 1А.
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 11 янв 2015, 02:55 |
Хаб подними и рыдай.Там обычно оборвано всё.
gavay
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 11 янв 2015, 07:50 |
о мудрейший , а почему именно хаб не даёт запускать именно питание процессора? или же он как то вешает весь запуск материнской платы, а там в свою очередь что то не даёт запуститься шиму проца? не судите строго, пытаюсь понять анатомию запуска.. а ещё компаунд на хабе на вид даже не отслоился, может ли это свидетельствовать о том, что он не отвалился. я бы снял, но боюсь, не разу этого не делал, да и станция ещё не готова, надо до собрать и попробовать на донорах(
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 11 янв 2015, 16:39 |
При отвале всё что угодно. Нет обмена — нет питания. Ладно снять - поставить. Вот если пятки оторвали, там сложно.
muji
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 11 янв 2015, 17:27 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
gavay писал(а): о мудрейший , а почему именно хаб не даёт запускать именно питание процессора? или же он как то вешает весь запуск материнской платы, а там в свою очередь что то не даёт запуститься шиму проца? не судите строго, пытаюсь понять анатомию запуска.. а ещё компаунд на хабе на вид даже не отслоился, может ли это свидетельствовать о том, что он не отвалился. я бы снял, но боюсь, не разу этого не делал, да и станция ещё не готова, надо до собрать и попробовать на донорах( Для провекри отвала севера есть карты которые вставляются в DDR слот или процессорный слот. Обзывается DDR Slot Tester. Можно конечно прозвонить и в ручную.
gavay
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 11 янв 2015, 18:17 |
чтож, спасибо всем, попробую снять чип и посмотреть, что там.. но думаю для начала попробую просто покачать чип не снимая, с флюсом, на нижнем подогреве плюс фен. карты закажу, не понимал раньше для чего они, надеюсь пригодятся. сделаю, отпишусь.
gavay
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 15 янв 2015, 03:39 |
x-palmer-x писал(а): все правильно шарики оплавились и форма их изменилась, изменились и зазоры в обрывах снимайте хаб, при таком поведении там точно пятаки оторванные будут снял хаб, всё ровное ничего не оторванно(((( слава богу трафарет есть под него.. что дальше копать? неужели сокет? всё это круто, но я первый раз таким занимаюсь) теперь хаб на место ставить) ещё вопрос- если шары вообще не слиплись, могу ли я не перекатывать, а как нибудь так посадить, или лучше перекатать?
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 15 янв 2015, 08:44 |
Перекатывать
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 16 янв 2015, 15:51 |
Сокет попробовать пропаять, не снимая.
gavay
Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения Добавлено: 17 янв 2015, 07:49 |
поднял сокет, как раз с того угла, с которого плата реагировала на прогиб, оборванно 9 пятаков, и по другим углам по одному по два. обрыв во время снятия исключаю, поднялся очень легко. чтож, дальше смысла что либо делать нет. ноут идёт в доноры. спасибо большое всем за советы, с этим ремонтом получил хороший опыт, наконец перепаял свой первый чип.
