Текущее время: 29 мар 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71211V (P961 MX224 rev. 1.1) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:06
Доброго времени суток.
Принесли бук с разбитой матрицей. Какую бы не подкидывал, включается подсветка и все, изо нет, на внешку изо есть после загрузки драйверов. На битой конечно не разобрать что отображается, но по фону видно, что винда загружается, фон меняется с черного на голубой. Один в один матрицу я не нашел, подскажите как быть в данной ситуации, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71211V (P961 MX224 rev. 1.1) Нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:21
С DIP-ами поиграйся. Какая матрица? У меня есть сканы с каких то.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:31
На горячую можно?
под рукой имею N156BGE-L21, хотелось бы под нее.
Другие матрицы или немного битые или без подсветки.
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
Спасибо!
on off on on off on для N156BGE-L21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) Нет инициализации
в форуме Sony
Serg3845
10 апр 2015, 18:37
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8613
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
5984
24 сен 2014, 21:49
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
