Текущее время: 23 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Sony SVE1411E1RW (MBX-270) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 17:28
Добрый день!
Ноутбук Sony SVE1411E1RW
M170 Main Board
1P-0123200-6012 rev1.2
MBX-270
ноут включается, но нет изо на матрице и на внешнем
есть подозрения что клиент проводил манипуляции с биосом
биос нашел тут viewtopic.php?f=55&t=6506&start=80
но смущает что там есть amd видеокарта, а на моей плате она не распаяна
поделитесь плиз биосом MBX-270 без amd графики
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1411E1RW (MBX-270) нет изо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 13:04
you can try this it is good one
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 15:53
от интереса попробовал биос для амд графики viewtopic.php?f=55&t=6506&start=80
изо появилось ( виндовс еще не ставил)
попробую залить биос предложенный kjayachandran4 по идее он более правильный
возникла еще проблемка - сетевушка подозрительно сильно греется, удается прочитать только RTL81.. остальное не получается рассмотреть
подскажите плиз полную маркировку
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 16:30
проверь шлейф матрицы и саму матрицу. напряжение выходит?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1411E1RW (MBX-270) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 12:26
gravity, какое напряжение откуда выходит?
я же писал что изображение есть, зачем матрицу и шлейф трогать...
сетку поменял на RTL8111E, в винде определяется и работает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE1411E1RW (MBX-270 rev 1.2) Помогите опознать элемент
в форуме Sony
Anderer
05 ноя 2016, 15:18
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE1411E1RW (MBX-270) определить элемент PU2
в форуме Sony
oldg
10 апр 2022, 05:33
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio sve1411e1rw (1P-0123200-6012 REV 1.2) ОТКЛЮЧАЕТСЯ РОВНО ЧЕРЕЗ 30 МИН
в форуме Sony
denis1382
2268
24 авг 2017, 17:56
denis1382 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve1411e1rw (w7x64) Отключение через 30мин
в форуме Sony
Sabayon
31 окт 2018, 22:42
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 7
