VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=28534 |
morya4okkk [ 26 янв 2015, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения |
Не включается.на кнопке включения 3.3v - просаживает при нажатии. Дежурки 5.0v-есть, 3.3v-нет , шим дежурного питания ISL6237 нет сигнала 3ven. Заменил мультиконтроллер, не помогло. WPC775L: vcc=3.3v; vdd=0.0v. Помогите советом |
ford2007 [ 26 янв 2015, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения |
vdd он же и VCC3 формируется из 3.3 вольт. Прозвоните на корпус по PL7 возможно там КЗ. ISL6237 не греется? |
morya4okkk [ 26 янв 2015, 20:16 ] | |
КЗ нигде не нашел. |
ford2007 [ 26 янв 2015, 20:25 ] | |
Тогда пробуйте менять шимку может она виновата. |
morya4okkk [ 27 янв 2015, 12:22 ] | |
если эмулировать сигнал EN то 3.3v дежурные появляются |
morya4okkk [ 16 фев 2015, 02:52 ] | |
шим дежурки заменил, не помогло |
morya4okkk [ 25 фев 2015, 15:00 ] | |
прошелся осцилом, на кварце y4 возле мульта генерация есть, на кварце y2 возле юга генерация есть, одет обмен данными с флеш биосом, на y1 генерации нет(ICS9LPRS365) |
