Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE171C11M (Z70CR MBX-267) Замена 3002 на 216-0809000
Добавлено: 27 янв 2015, 17:21
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 2.88 Сообщения: 472 Откуда: Kraków
Пришел ноут с артефактами (после установки драйверов). Родной чип - 3002, есть в наличии 216-0809000 64битный. Читал что они совместимы (по поводу падения скорости - в курсе). Интересует или встанет эта замена на данной платформе? Спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (Z70CR MBX-267) Замена 3002 на 216-0809000
Добавлено: 27 янв 2015, 18:30
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Нет. Да и нет у AMD прямой совместимости, прописано в бивисе - встанет (при электрической совместимости ессно), нет - гудбай..
