MBX-237 SN0608098RHBR LDO - 2.35V вместо 5V https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=28768 |
Compute [ 30 янв 2015, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | MBX-237 SN0608098RHBR LDO - 2.35V вместо 5V |
Всем привет,появился вопрос,ШИМ SN0608098RHBR дежурка,плата MBX-237 VIN - 19.4V ENLDO - 13.96V LDO - 2.35V вместо 5V и на нём 500Ом Собсно 500Ом не мало? Или что то другое садит? DS не нашел на этот ШИМ/ Подскажите. Заранее благодарю,с ув,Compute/// |
Черномор [ 30 янв 2015, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка |
Compute писал(а): Или что то другое садит? Килоом 5 или поболе там должно быть. По схеме пройдитесь, не так много куда идет. ИМХО под подозрением преобразователь 5-3.3В для мульта (и сооотв. сам мульт), термалсенсоры, может микра переключатель батарей на док борде. |
Compute [ 30 янв 2015, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка [РЕШЕНО] |
Черномор писал(а): преобразователь 5-3.3В Он самый... Уже поменян...плата работает,от души... Сопротивление 5.4 вышло... |
