Текущее время: 29 мар 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG81114l (M931 1p-0104j01-8011 rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:34
Привет, на плате нет дежурки. микросхема sn060809. 19v доходит до контролера. но больше нечего. поменял на ISL6236 и RT8206B, не запускается 3,3 и 5 волт дежурки. кз нету. на дроселчх 10ком... транзисторы в норме...куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG81114l (M931 1p-0104j01-8011 rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:50
На 1, 7 ногах напряжений нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:26
Нет,только на 6 ноге 19в.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:39
RT8206 в этой схеме не будет работать, т. к. используется 5 нога, а в RT8206 она не задействована. ISL6236 подходит. КЗ по 1, 5 ногам нет? Там должно сразу быть 2В и 3В соответственно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:55
Спасибо, поставлю и отпишусь!
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Заменил шим на Pm6686. 6 нога 19в, 5 и 4-3.3v , болшье нечего... 1 нога не в кз, а 2 звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:04
На 7 ноге какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:09
на 7 ноге 49ком
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:43
РС205 живой?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:46
наверно, не звонится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG81114l (M931 1p-0104j01-8011 rev:1.1) Нужен фото на плату
в форуме Sony
gevorg-x
02 фев 2015, 12:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPC-F115FM (m931 1p-0104jc1-8011 mbx-215) нет включения
в форуме Sony
apollo
09 сен 2014, 16:09
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-81214L (M931 MBX-215) Не включается дисплей
в форуме Sony
andreysur
11
4109
21 апр 2016, 13:24
andreysur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF11S1E (MBX215 M930 M931) 33-секундная проблема с sony,кулер на полную
в форуме Sony
djkomix
02 янв 2016, 18:06
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211M (VPCEB1C5E) (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-0106j01-8011) Неработает часть клавиат
в форуме Sony
Аверкеев
11
3903
03 июн 2015, 13:50
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
