Текущее время: 29 мар 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7Y1M VGN-N31M (MBX-160 MS72) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:31
Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть СОНИ выше описанная, на кнопку реагирует прекрасно, загораются (num lock caps lock scroll lock) и все. Напряжения все в норме. Если снять все навесное (проц, память, модем ... ) все тоже самое, все горят. Биос шился! Питание проца на кандерах 0,9. Кто что посоветует? Спасибо.
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7Y1M VGN-N31M (MBX-160 MS72) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:47
Пост карта сможет помочь!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:47
Подпаял пост карту на CN11, показывает 00!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-160 (mbx-160 ms71 REV:1.1) нет инициализации
в форуме Sony
Mizzirim
08 фев 2015, 21:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-N11SR (Mbx-160) Выключается
в форуме Sony
hasan
22 янв 2019, 16:41
Werewolf2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio PCG-7X1L (MBX-160(MS71) Rev 1.1) Shutdown
в форуме Sony
ibarakat
08 окт 2014, 16:48
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-7t1p (mbx-160 ms70 1p-0068100-6011) post 81
в форуме Sony
Volich
15 дек 2016, 15:12
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sidorxxx и гости: 15
