Текущее время: 11 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:53
Поступил с диагнозом не включается. Описывали так - включили USB колонки и все погасло.
При осмотре выявлено залитие в районе PU9 (pm6686tr), отгнило VIN шима. Восстановил монтаж. При запуске - нет +5В и шим раскаляется. Полевики проверил - битых нет.
по +5В 1200Ом. При замене шима на SN608098 получили труп (нет ни +3,3 ни +5). Причину найти не могу, вроде бы все отзвонил. Какие будут соображения?
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:34
Шип правильно , что поменяли. Может при монтаже Шим с донора перегрели или не досадили? Поэтому и не работает. Либо Шим битый. Откуда шимку брали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Возможно какие то резюки по кругу еще отгнили... их бы тоже пропаять.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:28
Шим брал с донора у которого проблемы с видео. Шимка была живая, есть небольшая вероятность что убил при снятии с донора т.к. греть пришлось очень сильно - под ним был кардридер и много земли. Ищу еще аналог.
Сопротивлений вокруг не было, только пара глины, в основном вся мелочь снизу, ничего не потерялось.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 18:18
Шим с донора умер при снятии, был адовый бессвинец. Пришли новые pm6686, заменил, глину заменил, дорожки восстановил, аппарат ожил. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5220
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9
в форуме Sony
staskarabas
24 дек 2017, 16:03
red deer Перейти к последнему сообщению
