Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=29049 |
stas78 [ 09 фев 2015, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения |
Добрый день. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Дежурки есть, шим дежурки RT9513GQW, причем присутствуют как слаботочные напряжения VREG, так и обычные - это нормально? На мульте и на кнопке включения напряжение прыгает от 1.5 В до 3.3 В с периодичностью 1 сек. Мульт NPCE885PA0DX. Ни на мульт, ни на материнку документации не нашел. Пробовал на мульт подавать напряжение с дежурки напрямую, без изменений. Куда дальше копать? |
grzewoj [ 09 фев 2015, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony vaio SVT111A11v (Z10ULX) Не реагирует на кнопку включения |
CMOS clear was attempted? |
stas78 [ 09 фев 2015, 19:19 ] | |
Забыл написать. Все измерения проводил с отключенной батарейкой, т.к. она была севшая. Новую пока не подкидывал. Ноут до меня ремонтировали, видно следы пайки мульта и дросселей дежурки. |
sip [ 09 фев 2015, 19:24 ] | |
начните с замеров сопротивлений на дросселях. сколько на дежурке сопротивление?на остальных?у вас плата как вариант автостартует без батарейки биос, дальше короткое и сброс. поэтому у вас и прыгает напряжение. |
stas78 [ 09 фев 2015, 20:32 ] | |
Так на дросселях не прыгает, прыгает на мульте. И когда мульт подключил напрямую к дежурке, напряжение не упало. А сопротивление мерял, больше 1 кОм. |
sip [ 10 фев 2015, 14:19 ] | |
т.е. у вас есть дежурные 3 и 5в стабильные?а на кнопке включения и на мульте и на флешке биоса напряжение скачет?и сопротивление на дежурках больше 1ком?а на мульте?а на остальных дросселях? |
stas78 [ 10 фев 2015, 15:13 ] | |
На мульте и остальных дросселях не мерял, вечером замеряю и попробую подкинуть нормальную батарейку. |
stas78 [ 11 фев 2015, 01:48 ] | |
Померял сопротивление на дросселях возле процессора, на одном 3 Ом, на другом 2,2 Ом, процессор i7, sr0n6. Наверное для него это мало? Проц распаян на материнке, снять проблематично. Отпаял дроссели, кз со стороны проца. |
sip [ 11 фев 2015, 10:29 ] | |
это не кз. для иви маленькое сопротивление нормально. вот к примеру - viewtopic.php?f=59&t=15204&view=next а на остальных дросселях что?что на хабе?точнее сопротивление на дежурках и прочих? сразу опишите все что видите и можете померить, что ж из вас клещами то вытаскивать приходится |
stas78 [ 11 фев 2015, 18:03 ] | |
Спасибо за ссылку, я уже подумал что проц мертвый и ноут пойдет на запчасти. Попробую теперь еще побороться за его жизнь. Дросселя все обмерял, нигде аномалий вроде бы не заметил, вечером обмеряю точнее. |
siberian [ 11 фев 2015, 20:40 ] | |
stas78 писал(а): Дежурки есть, шим дежурки RT9513GQW C чего ты взял, что это ШИМ и дежурки? Производитель позиционирует RT9513GQW иначе... Цитата: The RT9513 is a fully integrated low cost single-cell Li-Ion battery charger IC Маркировка совпала?
stas78 [ 11 фев 2015, 20:56 ] | |
Маркировка совпала с RT8205, по крайней мере по выходам напряжений, дальше не проверял. Где то на форумах читал об успешной замене одной шим на другую. Маркировка на чипе EQ=. |
siberian [ 11 фев 2015, 21:53 ] | |
stas78 писал(а): Маркировка на чипе EQ= EQ= - RT8223MGQW |
stas78 [ 12 фев 2015, 09:11 ] | |
siberian писал(а): EQ= - RT8223MGQW Да, действительно, скачал новый документ с маркировкой, там есть этот чип, в старом не было. Но сути это не меняет. Обмерял сопротивления на дросселях: на дежурке 5В - 8 кОм, 3,3В - 10 кОм, на проце 2 Ом, 3,3 Ом и 13 Ом, на хабе 13,3 Ом, на памяти 213 Ом, питание мульта - 60 кОм. Под вопросом сопротивление на хабе. На работе есть плата с таким хабом, сегодня по меряю. |
siberian [ 12 фев 2015, 09:21 ] | |
stas78 писал(а): Под вопросом сопротивление на хабе. А по мне, так надо смотреть "условия старта"... |
stas78 [ 12 фев 2015, 12:23 ] | |
siberian писал(а): А по мне, так надо смотреть "условия старта"... 1-е условие - рабочий биос - кинь мне ссылку на него 2-е условие - питание мульта - с самого начала написал, что его нет 3-е и дальше - нужен datasheet на мульт, у меня его нет Нашел 2 матери с такими хабами, сопротивление 10 и 12 Ом, при чем одна из них точно рабочая, кстати, забыл написать, хаб HM76. |
siberian [ 12 фев 2015, 13:39 ] | |
stas78 писал(а): кинь мне ссылку на него Судя по всему, доступ в Интернет у тебя есть - ищи... у меня прошивки нет stas78 писал(а): питание мульта - с самого начала написал, что его нет Вызванивай откуда идёт и почему не стабильно... stas78 писал(а): нужен datasheet на мульт, у меня его нет Даже если и был-бы, тебе это не поможет... ну кроме выводов питания, LPC... Нужна схема включения на похожей платформе |
