Sony PCG-7115P (M721 MBX-182 Rev 1.1) Дефект с включением? https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=29063 |
2tsm [ 09 фев 2015, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PCG-7115P (M721 MBX-182 Rev 1.1) Дефект с включением? |
Добрый вечер форумчане. Проблема такова: При подключении з/у и нажатии на кнопку ВКЛ ноутбук включается (через несколько секунд начинает моргать диод батареи). Если подключить з/у и подождать некоторое время (пока не начнет моргать диод батареи) и нажать на кнопку ВКЛ, ничего не произойдет (только лишь загорятся диоды включения и батареи при нажатой кнопке включения и потухнут при ее отжатии, а диод батареи продолжит моргать). Аккум отсутствует! Внешних дефектов не обнаружено. Моргание диода батареи в данном ноуте о чем говорит? Подскажите, на что обратить внимание. Вот что говорит аида: |
alex9k [ 09 фев 2015, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-7115P (M721 MBX-182 Rev 1.1) Дефект с включением? |
сколько раз мигает светодиод? |
2tsm [ 10 фев 2015, 00:02 ] | |
alex9k писал(а): сколько раз мигает светодиод? Постоянно |
2tsm [ 10 фев 2015, 18:46 ] | |
На BT+ до моргания диода 12.6V, после падает до 1V BATT_ID 3.3V DAT_SMB 0V CLK_SMB 3.3V BAT_PRS# 0V SYS_PRS# 0V |
