Текущее время: 29 мар 2024, 02:08
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавана на нетбуке sony/ Добавлено: 26 май 2011, 22:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
alex_007 писал(а): нерабочими кнопками вроде целые..
Вроде - ключевое слово. В общем если нет на подкидку ничего, то можно попробовать отмочить клаву в изопропиловом спирте, а потом хорошенько продуть и высушить. Хуже не станет, а может и поможет. Я свою клаву таким образом спас на DVшке. Может еще конечно мульт, но для начала все равно надо клаву исключить. Повнимательней посмотрите, там следов от жидкости нету?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавана на нетбуке sony/ Добавлено: 28 май 2011, 21:06 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alex_007 писал(а): Таким контактолом тоже восстанавливал клавиатуры, полная фигня: 1.Быстро ссыхается 2.Плохо проводит, необходимо применять несколько слоев, каждый перед нанесением другого должен высохнуть. 3.При установке клавиатуры может лопнуть из-за изгиба пленки на которой находятся токопроводящие дорожки. Если брать такой, то только не серый и не черный, а серебристого цвета, или добавлять в него спил алюмминия.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавана на нетбуке sony/ Добавлено: 29 май 2011, 00:52 |
alex_007 писал(а): а где ,что, получше взять,других то и не нашел вариантов.? Еще использовал для ремонта токопроводящий лак, по случаю, купленный в магазине автозапчастей, только в 10 раз дороже, и соответственно лучше, пользовался им долгое время, разбавляя медицинским спиртом, если старый тюбик найдется, скажу полное название. Но исходя из того, что сейчас много подделок, проверяю сразу, беру, мажу полоску на бумаге жду высыхания, а потом если что не так несу обратно, предъявляю продавцу с помощью прозвонки тестером. Проблем не было либо меняют (срок годности) либо отдают деньги. Думаю ,что смысла заказывать и ждать нет, тем более в указанной вами конторе. Пробежитесь по магазинам автозапчастей, вашего города, и считаю , что там вы найдете оптимальный вариант.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавана на нетбуке sony/ Добавлено: 25 июн 2011, 17:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Если ещё актуально - маркер - для восстановления дорожек. сам таким пользуюсь уже почти 1.5 года - всё хорошо - но постоянно приходится добавлять во флакон несколько капель ацетона - ибо при долгом НЕиспользовании быстро засыхает даже в герметичной упаковке - поначалу думал что купил что то левое - но если не учитывать этот нюанс - довольно неплохая вещица
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавана на нетбуке sony/ Добавлено: 26 июн 2011, 15:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
alex_007 писал(а): но уж очень мало ее миллилитра 3 всего. Это нормально . Мне бы этого хватило лет на 5 , не очень интенсивного ремонта клав. Только бы не засохло с полимеризацией, чтоб можно развести ацетоном. А самодельный токопроводный лак на основе порошка серебра и графита + связующий лак меня не устраивает , там должен быть порошок другого металла ( похожего на никель), надо сделать анализ на состав.
