Текущее время: 16 апр 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 17:34
Sony PCG-71812V DA0HK1MB6E0 MBX-247
Пришел с другого СЦ, залитый в области дежурки, отгорели ноги 6 - Vin, 7 LDO, не включается.
Дежурка на плате ISL6236, заменил на аналогичную (по схеме стоит PM6686TR), восстановил погоревшие пятаки.
Поведение, при включении, медленно загорается индикатор сеть и тухнет в этот же момент индикаторы Caps Num загораются 1 секунду и так происходит 6 раз, после этого все отключается, пропадают дежурные питания, питания на мульте, и на флешке, после передергивания с ЗУ ситуация повторяется. Если подключить ЗУ с АКБ и ничего не трогать включается индикатор зарядки, АКБ заряжается, стоит нажать включение и вся зарядка прпадает. Поменял дежурку на PM6686TR, ситуация аналогична.
Замеры - дежурные напряжения есть:
Мульт NPCE791L
115 88 76 46 19 102 - 3VPCU
4 - VDD - 3.3
123 – RSMRST# - 3.3
92 – F_SCK – 3.3
90 – F_SC0# - 2.9
10 – LID# - 3.3
64 – ACIN – 3.3
96 – SLP_S3 – 3.3
8 – S5_ON – 4.8
114 – SLP_S4 – 3.3
109 – SLP_S5 – 3.3
15 – PWRBTN# - 3.2
80 – SUS_ON – 3.3
31 – SUS_PWR_ACK – 3.3
Дежурных напряжения нет
4 - 0
123 – 0
92 – F_SCK – 0
90 – F_SC0# - 2.9
10 – LID# - 3.3
64 – ACIN – 3.3
96 – SLP_S3 – 0
8 – S5_ON – 0
114 – SLP_S4 – 0
109 – SLP_S5 – 0
15 – PWRBTN# - 0
80 – SUS_ON – 0
31 – SUS_PWR_ACK – 0
Контроллер дежурных питаний PM6686TR 3.3 5 есть
1 REF – 2.5
2 TON – 5
3 VCC – 5
4 EN_LDO – 5
5 VREF3 – 3.3
6 VIN – 19
7 LDO – 5
10 OUT1 – 5
14 EN1 – 5v
15 UGATE – 5
16 PHASE1 -1.5v
25 PHASE2 – 1.5
26 UGATE2 – 8
27 EN2 – 9
30 OUT2 – 3.6
3.3 5 нет
3 VCC – 5
4 EN_LDO – 5
5 VREF3 – 3.3
6 VIN – 19
Все остальные - 0
Вроде как EN_LDO позволяет запустить дежурку, но видимо из за отсутствия на 7 ноге самого LDO этого не происходит.
Подскажите на что еще обратить внимание!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 06:32
LDO, именно от него скорее всего питается ЕС и прочая херня до запуска силовых 3\5, у вас теряется, ищите где и почему, шим не греется?
Кондер его поменяйте, подайте извне...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 17:56
Шим не греется, вобще ничего не греется :-):
Сегодня мозговал весь день, удалось сделать питания постоянными проблемой оказался шим зарядки, дежурка теперь не пропадает, для старта все питания как мульте так и на дежурке присутсвуют, теперь при включении загораются индикатор сеть и тут же медленно гаснет, затем медленно загорается и ноут уходит в отруб пока не перебросишь питание. Как говорится беда не приходит одна! :-(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 00:52
Замеры мульта и 5\3\LDO повторите, до и после.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 09:14
Показания мультика немного изменились , но думаю это не существенно.
4 - VDD - 3.3
123 – RSMRST# - 3.3
92 – F_SCK – 3.3
90 – F_SC0# - 3.3
10 – LID# - 3.3
64 – ACIN – 3.3
96 – SLP_S3 – 3.3
8 – S5_ON – 5.4
114 – SLP_S4 – 3.3
109 – SLP_S5 – 3.3
15 – PWRBTN# - 3.6
80 – SUS_ON – 3.3
Дежурка
5 - VREF3 - 4v
3 - VCC - 5v
7 - LDO - 5v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 10:56
t74f писал(а):
5 - VREF3 - 4v
Из названия сигнала видно, что должно быть 3,3В...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:12
siberian писал(а):
t74f писал(а):
5 - VREF3 - 4v
Понятно, малейшие изменения могут поставить колом ноутбук. Завтра пробегусь по всей цепочки!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:04
Проблема решена!
В общем поставил шим дежурки заведомо тот который стоял на плате, ISL6236, VREF - 3.5v, но ситуацию не решило, начал делать замеры на мульте при включенном состоянии и было замечено что сигнал S5_ON меняет напряжение, медленно опускаясь до 1,5v и поднимаясь до 5v,в холостом режиме 5v, в холостом режиме 5 вольт постоянно присутствуют, хаотичность начиналась при включении ноутбука, данный сигнал как я понимаю включает дежурные 5 вольт, было решено заменить мульти контроллер NPCE791L что и решило проблему, ноутбук включился и работает! ReasonX, siberian спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
11
3775
31 янв 2017, 16:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 12:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
