Текущее время: 25 апр 2024, 11:56
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 07 мар 2015, 19:30 |
Size писал(а): По идее чарджер должен выдать ldo 5в Так чарджер или дежурка? ты уж определись... если дежурка, то от 6237LDO5 запитана PU103, а в её нагрузке может быть коротыш
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 07 мар 2015, 20:05 |
Size писал(а): мнеб ваш мозг! эт ты зря - он у меня уже достаточно старый, 62 года...
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 07 мар 2015, 22:40 |
Size писал(а): а каким образом PU103 может просаживать 6237LDO5? Если её нагрузка превышает предельно допустимую... Size писал(а): по идее должна просаживаться линия +3VPCU и все. но при этом ток отбирается от LDO ШИМа, а он такой же как и ток нагрузки PU103... Что касается REF, REF3, то тут как бы или ШИМ дохлый, или дорожку не восстановил...
Size
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 08 мар 2015, 08:05 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
siberian писал(а): но при этом ток отбирается от LDO ШИМа, а он такой же как и ток нагрузки PU103... Что касается REF, REF3, то тут как бы или ШИМ дохлый, или дорожку не восстановил... шим менял уже 2 раза, выгорела только дорожка под 6 ногой (vin) ее восстановил, остальные все целые. Пропаялся шим идеально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 08 мар 2015, 11:44 |
Size писал(а): Пропаялся шим идеально. Ну раз всё идеально, то смотри обвязку ШИМа...
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 08 мар 2015, 19:04 |
Size писал(а): взаимозаменяемы ли npce885l и npce781b ? Чёт шибко сомневаюсь... Size писал(а): Шиим должен выдать ref и ref2. Судя по блок-схеме, REF должны быть сразу после подачи питания...
Size
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 08 мар 2015, 19:51 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Судя по блок-схеме, REF должны быть сразу после подачи питания... это меня и пугает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 10 мар 2015, 16:26 |
Size писал(а): поменял шиим... Почему шиим? Широтно Импульсный Модулятор... Попробу поставить ISL6237
Size
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 10 мар 2015, 16:40 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Size писал(а): поменял шиим... Почему шиим? Широтно Импульсный Модулятор... Попробу поставить ISL6237 Прошу прощения, по привычке. Тоесть вы думаете что tps51427a и tps51427 не совместимы? ISL6237 нету((( буду заказывать
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 10 мар 2015, 16:55 |
Size писал(а): Тоесть вы думаете что Как-то уже имел секас с TPS51427 - не пускалась пока не заменил на ISL...
siberian
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 11 мар 2015, 12:29 |
Size писал(а): Может быть tps51427a не аналог все таки tps51427? Возможно... у меня с "А" небыло
hrol911
Заголовок сообщения: Re: svf152c29v (quanra hk5) нет LDO Добавлено: 06 авг 2018, 19:18 |
Сообщения: 28 Откуда: Brest
Size писал(а): я в шоке, как и почему? Я все понимаю, но ведь там родная стояла tps51427a! Может быть tps51427a не аналог все таки tps51427? tps51427 сегодня на эту же платформу поставил вместо tps51427a - все ок. Но почему-то тут не завелась RT8206B, с которой я начал.
