Текущее время: 28 мар 2024, 13:24
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 16 мар 2015, 23:14 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Имеется ноутбук Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2). Ноутбук до меня разбирался, но явно аккуратно, похоже, что прошивали биос. А больше ничего не трогали. Ноутбук не включается и не заряжается аккумулятор. При подключении к ЛБП – 0-е потребление. Дежурные +3.3В и +5В отсутствуют, на кнопке включения 3.3В есть, при нажатии проседает до 0.
Что сделано: 1) Батарейка RTC вынималась, выводы закорачивались. Саму батарейку также заменил (была 2.6В) 2) Питание на ШИМ SN608098 приходит 19.5В. Вот основные замеры: 1 нога (SYSTEM_REF) – 2В 4 нога (SYSTEM_EN_LDO) – 14В 6 нога (SYSTEM_VIN ) – 19.5В 7 нога (LDO) – 5В
ШИМ был заменен на такой же с донора, 100% гарантии, что он жив нет, но симптомы после замены те же. 3) Сделал замеры на дросселях (см. фото) PL16(+5ALW) – 11Ом PL17(+3.3ALW) – 5.5 кОм 1 – 4.8кОм 2 (PL10) – 8.5Ом 3 – 22Ом 4 – 9.5Ом 5 – 20Ом
При таких симптомах (19.5В приходит на ШИМ дежурных питаний) может ли быть причиной чарджер BQ24725 или его обвязка? Может у кого было такое?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 17 мар 2015, 23:59 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
DVD-ROMa писал(а): может ли быть причиной чарджер BQ24725 или его обвязка нафига он вам для текущего понимания ? Раз по схеме 5 и 3,3 ALW , т.е всегда есть напруги -кот нету , скорее всего оттого , что #27 и#14 по нулям . Растет из ЕС >>>> ALW_ON .У вас ведь есть схема...... Вот от этого и надо плясать.
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 20 мар 2015, 00:14 |
Если внимательно прочитать эту тему, то не так однозначно. Вот ссылка viewtopic.php?f=55&t=15063. Аккумулятор полностью разряжен (ноутбук долго лежал у клиента до ремонта). Была тема с неисправным элементом Q8, но я даже не смог его отзвонить на плате. Поэтому вопрос к знающим по этой плате. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ---------- Добавлю, что на микросхеме биоса никаких напряжений нет, при нажатии на кнопку включения дежурные +3.3В и 5В не поднимаются ---------- Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд: ---------- Должна ли заряжаться батарея при моей симптоматике?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 20 мар 2015, 11:59 |
DVD-ROMa писал(а): Если внимательно прочитать эту тему, то - слишком много не нужных ( пока) наблюдений и ссылок на чужие проблемы. Итак, должна подняться дежура при подаче входного U . Этого не происходит. На ключевой вопрос - что на пинах EN вы не ответили . Еще раз - скорее всего там по 00 . Вот отсюда и надо двигаться.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 21 мар 2015, 13:47 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
DVD-ROMa писал(а): PL16(+5ALW) – 11Ом Явно мало, возможно дежурка пытается подняться, но срабатывает защита.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 22 апр 2015, 13:23 |
DVD-ROMa писал(а): (обнаружил, что Drain транзистора PQ14 звонится на землю) так это и есть DCBATOUT . возможное ваше решение : над разъемом , кот шлейфом на плату с чарджером три керамики. Действительно , методом отжига довольно непросто там засечь тепловыделение - там непло- хой теплоотвод в текстолит , да рядом еще дросселя на серьезной меди.. Я тоже на этом девайсе раз пытался вычислить - не нащупал. Пришлось однофарадовой емкостиной работать. Одна беда - искомое красиво взрывается.........
Compute
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 22 апр 2015, 23:50 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 71.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Кондёр скорее всего тот который ближе к транзистору стоит...4 платы таких попадалось... DVD-ROMa писал(а): От ЛБП аккумулятор не заряжается, ноутбук не включается. А от родного БП?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 23 апр 2015, 00:47 |
DVD-ROMa писал(а): На линии DCBATOUT сколько должно быть вольт при подключенном ЛБП (0 или 19.5)? Сейчас там 0В. Куда мне смотреть? На входные ключи. Из-за КЗ один из них может быть неисправен. Померьте напряжения на них.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 23 апр 2015, 09:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
DVD-ROMa писал(а): Есть ли вероятность того, что от ЛБП не будет работать? Нет. Между платками проводов много, легко запутаться кто ис ху.
