Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=30412 |
DVD-ROMa [ 16 мар 2015, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается |
Здравствуйте! Имеется ноутбук Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2). Ноутбук до меня разбирался, но явно аккуратно, похоже, что прошивали биос. А больше ничего не трогали. Ноутбук не включается и не заряжается аккумулятор. При подключении к ЛБП – 0-е потребление. Дежурные +3.3В и +5В отсутствуют, на кнопке включения 3.3В есть, при нажатии проседает до 0. Что сделано: 1) Батарейка RTC вынималась, выводы закорачивались. Саму батарейку также заменил (была 2.6В) 2) Питание на ШИМ SN608098 приходит 19.5В. Вот основные замеры: 1 нога (SYSTEM_REF) – 2В 4 нога (SYSTEM_EN_LDO) – 14В 6 нога (SYSTEM_VIN ) – 19.5В 7 нога (LDO) – 5В ШИМ был заменен на такой же с донора, 100% гарантии, что он жив нет, но симптомы после замены те же. 3) Сделал замеры на дросселях (см. фото) PL16(+5ALW) – 11Ом PL17(+3.3ALW) – 5.5 кОм 1 – 4.8кОм 2 (PL10) – 8.5Ом 3 – 22Ом 4 – 9.5Ом 5 – 20Ом При таких симптомах (19.5В приходит на ШИМ дежурных питаний) может ли быть причиной чарджер BQ24725 или его обвязка? Может у кого было такое? |
Zet [ 17 мар 2015, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается |
DVD-ROMa писал(а): может ли быть причиной чарджер BQ24725 или его обвязка нафига он вам для текущего понимания ? Раз по схеме 5 и 3,3 ALW , т.е всегда есть напруги -кот нету , скорее всего оттого , что #27 и#14 по нулям . Растет из ЕС >>>> ALW_ON .У вас ведь есть схема...... Вот от этого и надо плясать. |
DVD-ROMa [ 20 мар 2015, 00:14 ] | |
Если внимательно прочитать эту тему, то не так однозначно. Вот ссылка viewtopic.php?f=55&t=15063. Аккумулятор полностью разряжен (ноутбук долго лежал у клиента до ремонта). Была тема с неисправным элементом Q8, но я даже не смог его отзвонить на плате. Поэтому вопрос к знающим по этой плате. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ---------- Добавлю, что на микросхеме биоса никаких напряжений нет, при нажатии на кнопку включения дежурные +3.3В и 5В не поднимаются ---------- Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд: ---------- Должна ли заряжаться батарея при моей симптоматике? |
Zet [ 20 мар 2015, 11:59 ] | |
DVD-ROMa писал(а): Если внимательно прочитать эту тему, то - слишком много не нужных ( пока) наблюдений и ссылок на чужие проблемы. Итак, должна подняться дежура при подаче входного U . Этого не происходит. На ключевой вопрос - что на пинах EN вы не ответили . Еще раз - скорее всего там по 00 . Вот отсюда и надо двигаться. |
DVD-ROMa [ 21 мар 2015, 13:23 ] | |
Да, на #27 и #14 по нулям. Буду смотреть. Если кто, что знает по теме - пишите. Буду очень благодарен |
morik59 [ 21 мар 2015, 13:47 ] | |
DVD-ROMa писал(а): PL16(+5ALW) – 11Ом Явно мало, возможно дежурка пытается подняться, но срабатывает защита. |
DVD-ROMa [ 22 апр 2015, 01:04 ] | |
Еще раз все перепроверил, обнаружил ошибку. катушка №1 - это дужурние 5В (4.9кОм) катушка PL17 - это дежурние 3.3В (4кОм) Нашел КЗ на линии DCBATOUT (обнаружил, что Drain транзистора PQ14 звонится на землю). Подал от ЛБП 1.2 В. Довел до 2.6А не смог обнаружить элемент, который в КЗ. Много подавать боюсь, сколько можно? Пробежался по ключам КЗ не видно, но много подавать боюсь. Может есть типовые неисправности по этой линии? Спасибо! |
Zet [ 22 апр 2015, 13:23 ] | |
DVD-ROMa писал(а): (обнаружил, что Drain транзистора PQ14 звонится на землю) так это и есть DCBATOUT . возможное ваше решение : над разъемом , кот шлейфом на плату с чарджером три керамики. Действительно , методом отжига довольно непросто там засечь тепловыделение - там непло- хой теплоотвод в текстолит , да рядом еще дросселя на серьезной меди.. Я тоже на этом девайсе раз пытался вычислить - не нащупал. Пришлось однофарадовой емкостиной работать. Одна беда - искомое красиво взрывается......... |
DVD-ROMa [ 22 апр 2015, 22:02 ] | |
Огромное спасибо Zet за действительно дельный пост! Я нашел причину КЗ - керамический конденсатор (потом выложу фото). Теперь от батареи включается, изображение выводится. Причем дежурные напряжения поднимаются только после того, как нажата кнопка включения. От ЛБП аккумулятор не заряжается, ноутбук не включается. На линии DCBATOUT сколько должно быть вольт при подключенном ЛБП (0 или 19.5)? Сейчас там 0В. Куда мне смотреть? Спасибо! |
Compute [ 22 апр 2015, 23:50 ] | |
Кондёр скорее всего тот который ближе к транзистору стоит...4 платы таких попадалось... DVD-ROMa писал(а): От ЛБП аккумулятор не заряжается, ноутбук не включается. А от родного БП? |
DVD-ROMa [ 23 апр 2015, 00:37 ] | |
Родного БП нет. Есть ли вероятность того, что от ЛБП не будет работать? Там ведь только "+" и "-". При подключении ЛБП потребление составляет 0,01А, 19.5В на ШИМ (SN0608098RHBR ) дежурки приходит. |
morik59 [ 23 апр 2015, 00:47 ] | |
DVD-ROMa писал(а): На линии DCBATOUT сколько должно быть вольт при подключенном ЛБП (0 или 19.5)? Сейчас там 0В. Куда мне смотреть? На входные ключи. Из-за КЗ один из них может быть неисправен. Померьте напряжения на них. |
Черномор [ 23 апр 2015, 09:37 ] | |
DVD-ROMa писал(а): Есть ли вероятность того, что от ЛБП не будет работать? Нет. Между платками проводов много, легко запутаться кто ис ху. |
DVD-ROMa [ 21 май 2015, 03:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается [РЕШЕНО] |
Вопрос был решен заменой чарджера и резистора на 10 Ом по его питанию. Прикрепляю фото моей решенной проблемы, проверяйте эту группу конденсаторов по линии DCBATOUT. Но возникла новая проблема, вентилятор сильно шумит (слишком большие обороты при нормальной температуре). Прошил биос (через .exe файл), но результата не. Проблема в нем, натыкался на подобные темы? Плюс до меня его наверняка прошивали. Можно ли прошить успешно без программатора (ноутбук уже собран)? |
