Текущее время: 20 апр 2024, 09:45
EvgenVi
Заголовок сообщения: Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED Добавлено: 17 мар 2015, 11:45 |
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 22:32 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток всем. Ситуация наверное уже избитая до нельзя , но не могу приложить ума как ее разрешить. Поступил ноут на замену матрицы (CLAA156WA01A с CCFL ), решил сменить на Led (LP156WH4 TL N2)через переходник. (на других ноутах прокатывало , но SONY...). В итоге матрица не включается , нет изо и подсветки. На переходнике нет сигнала enable и pwm , питание есть. Что примечательно, если подключить битую матрицу , а кабель инвертора на переходник и далее в новую матрицу, появляются все сигналы и подсветка включается. Понимаю , что все решает матрица, но какая именно ее часть . Переходник
EvgenVi
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED Добавлено: 17 мар 2015, 17:02 |
Мда ну и чудеса с этими Sony , шить мне такое чудо нечем, и я так понимаю eeprom на матрицах физически не заменить , разное там все. Помучаю еще , и передам эстафету скорее всего Попробовал сделать следующее, подключить переходник на подсветку новой Led матрицы , а видео на CCFL матрицу , запустил ноут, после того как подсветка загорелась , перекинул видео на переходник на новую LED, картинка пошла но с красной рябью на истинном черном . Но все таки пошла. Ранее такого не видал все менялось на раз , подскажите кто сталкивался с таким. У меня хоть и указан в профиле Екатеринбург, но мне до него пилить 200 км.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED Добавлено: 17 мар 2015, 23:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
EvgenVi писал(а): а в этом случае нельзя ограничится шитьем переходника ? на нем также установлена 24С02С Если переходник с EDID, то шить естественно переходник...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED Добавлено: 18 мар 2015, 17:25 |
Участник АСЦ |
EvgenVi писал(а): Понял , раздобуду программатор , и зашью , может что и получится 24С02 шьётся даже ПониПрогом, который можно сообразить на коленке...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED Добавлено: 18 мар 2015, 20:57 |
Участник АСЦ |
EvgenVi писал(а): шьется то она может и на коленке , вот чем шить то , дамп со старой матрицы надо снимать как то , на ней нет 24С02 из похожих восьминогих l022 0rx0 и 1103 ganw и пустое место под такую же микруху , как то настораживает Блин, а найти даташит на любую аналогичную матрицу? Контакты 4, 6 и 7 разъёма матрицы... Я многократно на обоих форумах это уже писал... P.S. Если пустое место звонится на эти контакты разъёма, то и шить ничего не надо - это означает, что ноут EDID не читает, что у Сони достаточно часто(но НЕ ВСЕГДА) бывает...
EvgenVi
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED Добавлено: 18 мар 2015, 22:00 |
похоже мне повезло 4 6 7 звонятся на l022 , а пустое место не звонит , похоже за этим скрывается какая то память . попробовал физически перебросить ее на переходник , результатов не дало , темный экран. буду шить ponyprog'om микруху переходника. также попробовал подключить обратно битую матрицу ccfl, без предположительной eeprom в лице l022 - изо нет , подсветки нет. видимо я на верном пути
и да, спасибо что неоднократно указываете новичкам пусть истинный. вроде и в гугле не забанен, но столько информации....
EvgenVi
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED Добавлено: 22 мар 2015, 20:49 |
Путем долгих изысканий, удалось передать изображение на матрицу , но беда не приходит одна - нет подсветки : не на CCFL через инвертор , не на LED, питающее напряжение приходящие на коннектор инвертора 1.9 вольт при норме в 19 В, сигналы ON и PWM в норме (3,3 и 2.2 соответственно). Если смотреть на матрице то 38-40 нога - 1.9 вольт, 36 - 3.3 В, 35-2.2 В. ------------------------------------------------------- Разобрался со всем , оставлю еще пару своих мыслей, для форумчан. Виновником пропажи подсветки был пробой предохранителя , вопрос какого . Копая по схеме понял что это F11, но по факту он обозначен F5 , прилагаю фото. Матрица была подобрана другая - LP156WH2 TL A1. Подключена через переходник, с переходника убрана микросхема EDID и запаяна перемычка. На этом все, всем спасибо
