Текущее время: 29 мар 2024, 19:44
master-hand
Заголовок сообщения: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 мар 2015, 14:43 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, я в тупике в плате нету 19в, чаржер BQ24751, на кз я осмотрел и не нашел, заменил чаржер не помогло! Измерил ее.. 2-acin 0,64v 10-vref 0 14-batdrv 0 28-pvcc 19v 17-Bat 0,95
ключи живые осмотрел!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 17 мар 2015, 14:55 |
KcapDac писал(а): а меняли на исправный BQ? VREF = 0v говорит от том что нет. новый чаржер...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 17 мар 2015, 16:15 |
DMS писал(а): Ну дак все логично. Чарджер видит ошибку входного напряжения и не открывает вх. ключи. Ты подал за них, вот дежурка и завелась. Может из ключиков это самое, волшебный дым вышел? я дал питания чтоб просто проверить будет ли работать шимка... нет никаких дымков, я не заметил...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 17 мар 2015, 16:54 |
DMS писал(а): проверить исправность ключей. проверял я ключи, все и потом еще раз... показатели на тестере нормальные.. вот pq2 не открывается....
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 17 мар 2015, 22:31 |
DMS писал(а): на 8, на 5 ноге что?
Где замеры напряжений?! если вы про ключ pq2 то приход 19в на 4 ноге тоже 19в выход 0.62в
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 17 мар 2015, 22:39 |
master-hand писал(а): 2-acin 0,64v Не acin, а ACN KcapDac писал(а): а меняли на исправный BQ? VREF = 0v говорит от том что нет. Нет не говорит... When ACDET rises above 0.6 V and PVCC is above 5 V, all the bias circuits are enabled and the REGN output rises to 6 V and VREF rises to 3.3 V. DMS писал(а): ACIN вроде порядка полутора вольт должен быть, не? Не... Не ACIN, а ACDET и должен быть около 2.7V master-hand писал(а): вот pq2 не открывается... А PQ3 открывается? Сколько на затворе? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- master-hand писал(а): если вы про ключ pq2 Вообще-то он про выводы чарджера...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 18 мар 2015, 08:30 |
siberian писал(а): master-hand писал(а): 2-acin 0,64v Не acin, а ACN KcapDac писал(а): а меняли на исправный BQ? VREF = 0v говорит от том что нет. Нет не говорит... When ACDET rises above 0.6 V and PVCC is above 5 V, all the bias circuits are enabled and the REGN output rises to 6 V and VREF rises to 3.3 V. DMS писал(а): ACIN вроде порядка полутора вольт должен быть, не? Не... Не ACIN, а ACDET и должен быть около 2.7V master-hand писал(а): вот pq2 не открывается... А PQ3 открывается? Сколько на затворе? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- master-hand писал(а): если вы про ключ pq2 Вообще-то он про выводы чарджера... pq3 Да он открывается, на затворе 19в чаржер 5-acdet 0.70v 8-ovpset 2.7v 24-regn 5.95v видя измерения я еще раз посмотрел vref, было пусто, потом взяв иглу донес до ножки чаржера а тама было 3.4в, посмотрел через микроскоп увидел, что пин не касается дорожки, заного посадил vref на дорожке появился в виде 3.4в, но pq2 не открылся.... и заного измерил чаржер Вложение: bq24751.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 18 мар 2015, 14:44 |
master-hand писал(а): pq3 Да он открывается, на затворе 19в Да с чего бы он открылся, если на затворе 19В? master-hand писал(а): 5-acdet 0.70v siberian писал(а): и должен быть около 2.7V Скорее всего срабатывает/неисправна одна из схем защиты - стр. 50, сигнал AC_OFF_3#
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 19 мар 2015, 13:03 |
siberian писал(а): master-hand писал(а): pq3 Да он открывается, на затворе 19в Да с чего бы он открылся, если на затворе 19В? master-hand писал(а): 5-acdet 0.70v siberian писал(а): и должен быть около 2.7V Скорее всего срабатывает/неисправна одна из схем защиты - стр. 50, сигнал AC_OFF_3# начал искать проблему acdet, прозвания нашел цепь из которого он приходит, прозвонив все не нашел проблемы, все стабильно показывало! Решил измерить в подключенном виде, и вдруг появился acdet 2.7 и pq2 открылся.. Ноут включился и заработало все, причину пока не знаю, но клавиатуры не работает хотя она до проблемы работала...
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 19 мар 2015, 15:18 |
Полтергейст или шайтан шалит у тебя... master-hand писал(а): и вдруг появился acdet 2.7 и pq2 открылся.. master-hand писал(а): посмотрел vref, было пусто, потом взяв иглу донес до ножки чаржера а тама было 3.4в
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 19 мар 2015, 15:48 |
siberian писал(а): Полтергейст или шайтан шалит у тебя... master-hand писал(а): и вдруг появился acdet 2.7 и pq2 открылся.. master-hand писал(а): посмотрел vref, было пусто, потом взяв иглу донес до ножки чаржера а тама было 3.4в не я ее до этого 10 измерил,acdet было 0.65, причину пока не знаю.. вот щя смотрю почему не работает клавиатура..
master-hand
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 20 мар 2015, 19:42 |
DMS писал(а): Осциллом бы глянуть в момент подключения питания, может в первый момент времени все же ключи открываются. да и тестером можно узнать скачок напряжения, а тама без изменений было, в данный момент он работает без сбоев, но причину вышедшего из строя клаву я еще не нашел, не успел осмотреть....
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751 Добавлено: 20 мар 2015, 19:48 |
master-hand писал(а): да и тестером можно узнать скачок напряжения Тестером ничего ты не узнаешь - слишком короткий импульс...
