Текущее время: 26 апр 2024, 15:23
kvazas
Заголовок сообщения: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 20 мар 2015, 18:03 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 17:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 22 Откуда: Ireland
Предистория токая, принес мне друг свой ноутбук чтоб поменять ему матрицу так как он ее разбил. Матрицу поменял, проверил охлождение незабито ли пылью и протестил еще температуры AIDA64 програмкой все в норме никаких высоких показателей необнаружилось. Прошла неделя, он мне звонит и говорит что ноутбук не хотел включатся,потом опять все работало. Ну и наконец то он просто перестал включатся, подключил блок питания негорять никакие лампочки глухо как в танке. Я его разобрал осмотрел визуально нечего горелово невыевилось ,жареным непахнет. Перепрошыл биос на програматоре та же хрень нереагирует на кнопку включение ,вентилятор молчит тоже. Ну и здесь мои знания закончились :) Не ругайте сильно но нужна ваша помощь. Взял я фен , прогрел не сильно southbridge мост , подключил питание к материнке лампочки не горят, но когда нажал кнопку включить загорелись светодиоды на материнке но тут же и погасли вентилятор некрутанулся ни разу. Только зеленый светодиод остался гореть на кнопке включения и стал грется видео чип радеон быстро довольно, но я виключел питание так как не хотел что-то спалить. Так где начать копать друзья ? нести к мастеру нету шансов так как здесь в Ирландии их нет. Может есть хотябы схема для этой материнки? Sony Vaio VPCEE2M1E / PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D вот фото материнской платы:
kvazas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 20 мар 2015, 20:24 |
morik59 писал(а): Спасибо, но эта схема REV:3A а мне надо REV:D но нигде не могу ее найти.
kvazas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 20 мар 2015, 22:10 |
ford2007 писал(а): Скину в личку так вы не сможете скачать. Очень благодарен вам буду ждать!
kvazas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 24 мар 2015, 19:21 |
ford2007 писал(а): Проверяйте VIN и PU8 она формирует дежурные Проверил PU8 6 нога VIN 19в так как схемы у меня нету то по дата шыту посмотрел росположение ножек. На микруху биоса 3 ногу 3в нету тоже. Интересно заметил что когда подключяю БП и оставляю на несколько минут то ето область где PU8 микруха, становистя теплой если потрогать палцами а вся плата халодная только это область теплая с обеих сторон платы. Но сильнее негреется по краине мере после 30мин. тепло может немного више но несильно. может как то можно ЛБП проявить КЗ если конечно оно есть. Вот фото где есть 19в на PU8:
kvazas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 24 мар 2015, 20:32 |
dexed писал(а): Питание мульта есть? а как питание мульта обозначается? Я бы померил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 24 мар 2015, 21:30 |
kvazas писал(а): На микруху биоса 3 ногу 3в нету тоже Вообще-то питание на 8 выводе флэш... LDO(7) на ШИМе сколько в вольтах?
kvazas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 24 мар 2015, 21:50 |
siberian писал(а): Вообще-то питание на 8 выводе флэш... LDO(7) на ШИМе сколько в вольтах? На 8 ноге биоса 0в на LDO7 19в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 24 мар 2015, 22:13 |
kvazas писал(а): на LDO7 19в. Если с выводами не напутал, меняй ШИМ...
kvazas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 25 мар 2015, 03:31 |
siberian писал(а): Если с выводами не напутал Да сейчас я засомневался что ненапутал ли, если вам несложно подскажите мне где этот шим на моей плате расположен так как схемы каторые я накопал на эту материнку меня зогнали в угол. если шим это PM6686 он же PU8 то по схеме там есть LDO на 7 ноге и напряжение там 0.92в. Но если шим это ISL6252 AHAZ он же PU10 то LDO на нем по схеме нету такого вобшче. По схеме ISL6252 это charger но забив в google пишет что это шим короче запутался я.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 25 мар 2015, 20:31 |
kvazas писал(а): Всё таки думаю я неошибся Не ошибся... Замеряй сопротивление на этом выводе и если большое, то меняй ШИМ.
kvazas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 25 мар 2015, 22:12 |
siberian писал(а): Замеряй сопротивление на этом выводе и если большое Померил сопротивление на LDO(7) относительно земли если правильно понял, и оно оказалось 6.7кОм много ето оли нет? Мерил на обесточенной плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 26 мар 2015, 09:17 |
kvazas писал(а): много ето оли нет? Нормально... ШИМ меняй.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается Добавлено: 27 апр 2015, 02:17 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 02:07 Наличности на руках: 45.10
Сообщения: 58 Откуда: Череповец
Други, все привет! Эта же материнка. Эта же проблема с поиском схемы. Похожая проблема: Нет инициализации, при включении моргают один раз индикаторы, индикатор на кнопке остается гореть, кулер не шевелится вообще. Залита не была. Греется при включении видеочип, но терпимо. PU8 проверил, есть и 19В на входе и 3,3 и 5,12 и оба EN1 и EN2 присутствуют. Процесс не меняется при замене оперативы и проца. Что еще можно проверить? Сбит с толку. дополню. север греется не быстро, но тем не менее ощутимо. похоже, в нем дело. или попробовать покопать в другую сторону?
