https://vlab.su/
Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=30598
Страница 1 из 1
Andrew_Kovrov [ 20 мар 2015, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
Доброго дня! На аппарате при нажатии на кнопку питания на флешке биоса отсутсвует нормальная генерация,на 1,2,5,6 до нажатия тишина, после нажатия подъем да 3В, секунду все это висит, при опускании 3В( отключении) пробивается какая-то генерация на доли секунды.
на мульте при нажатии поднимаютя слипы 3-4-5 и SLP_SUS# ,вырабатывается S5_ON и RUN_ON.
появляется дежурка 5В, 3 есть и до нажатия. Пытается вырабатываться 1,8В на PU12, но 3 ноги ALL_SYS_PWRGD не поднимается.
Пробовал шить биос с оф. сайта вот этим EP0000268721.exe , внутри которого был R0200Z9.ROM. ничего не изменилось.
Здесь есть прошивки на похожие модели VPCEH3J1R или VPCEH1J1R . Корректно ли будет пробовать с ними?
Pls need help
---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ----------
Забыл добавить
на плате отсутствует KU3 (флеха для ЕС)
есть только U3 (PCH SPI)
и при нажатии на кнопку на PCH_SUSCLK возникает часовая генерация 32,76 кГц
Andrew_Kovrov [ 21 мар 2015, 01:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
из замеров на DC-регулаторах
3,3/5 В
R_3VPGD появляется только при нажатии кнопки вместе с R_5VPGD, которое "опирается" на RSMRST#( поднимается в высокое) и PCH_PWROK_EC (не поднимается)
5VPGD соответственно пропадает ....
1,8В (PU12) -при нажатии ( в течении секунды)
на 1ноге +5V_S5 появляется
на 2-RUN_ON появляется
на 6 появляется генерация импульсов
на истоках PQ42/ PQ43 появляется 1,8В
но 3 ноге сигнала PGD не формируется, почему-то....
на PU2 поднимается 1,05В, но тоже без PGD
мульт менянный(тока пришел с мастермейда), в ступор ставит ситуация с отсутствием генерации на МКС биоса, зашил прошивку от VPCEH3J1R- поведение на 1,2,5,6 ногах флехи не изменилось ни на сколько
если флешка используется КВС совместно с РСН, не может последний вносить смуту????
morik59 [ 21 мар 2015, 12:25 ]
Кто-то сажает сигнал ALL_SYS_PWRGD. Отключайте по одному выходы PGD ШИМок и ищите виновную. По ALL_SYS_PWRGD КЗ нет?
Andrew_Kovrov [ 25 мар 2015, 19:00 ]
по ALL_SYS_PWRGD КЗ не обнаружено (на 20 ноге мульта 2,7 кОм). поднял 4ногу на PU12,ALL_SYS_PWRGD на ней неявился. Подтянул на ALL_SYS_PWRGD 3,3 В от питания ЕС, сигнал SUS_ON не появился, другие напряжения не поднялись, начал греться PCH. на биосе та же картина.
Andrew_Kovrov [ 10 авг 2015, 22:19 ]
много погорельцов по 3 и 5В. поменял практически все импульсники кроме ВРМ . Работает. Закрываю
http://www.phpbb.com/
