Текущее время: 03 май 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224) Нет питание на флешках (ищу схему)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:27
Схема от M960 есть !!!
Ноут не подает признаков жизни
PU29 (PS51217DSCR) 3.3в
Мульт (NPCE783L) с питанием
Кнопка с питанием (реакции на кнопку нет)
Флешка (подозреваю что мульта U6 24C02 отсутствует на схеме M960) питание 0.42в
Флешка Биоса U98 питание 0.42в (сдесь как раз отличие от M960. На M960 питание с PU29)
При подаче 3.3в 0.1а проседает до 1.5в
Подскажите с чего они в этом ноуте питаются
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224) Нет питание на флешках (ищу схему)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:56
Не отличается эта часть схемы. Питаются они от VCC0, которое через R1557 формируется из +3VRUN(см. стр 10 схемы), а +3VRUN формируется из +3VALW через PQ27(см. стр 81 схемы), после поднятия сигнала RUN_ON.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 11:39
сори действительно не ту флешку принял за EC Firmware
и из за этого и сам запутался.
но тогда есть еще пара вопросов.
+3VRUN у меня отсутствует
По причине Отсутствия ALW_ON с EC (EC менял)
RUN_ON и +3VRUN (по причине отсутствия дежурки)
Флешка EC Firmware (U23 как оказалась) с питанием
Может что то еще должно присутствовать на EC чтоб она реагировала на кнопку питания.
И откуда на U98 (Биос) 0.42в
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 11:57
Примерные условия, необходимые для старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:31
Не нашел на данной EC ни одного точно перечисленного, поэтому пробовал по аналогии
LID_SW# --- LIDIN# 3.3v
EC_RSMRST# --- ECRST# 3.3v
или
PM_RSMRST# 0v всегда подтянут к земле
ACIN --- AC_Present в 3.3в станет после появления +3VALW
не знаю может не то смотрю
Они также заходят на мост
И как раз в этом вопрос Мост здесь только один HM55 и он вряд ли стоит под питанием всегда
по крайней мере я не нашел
биоcы проверить не могу (жду новый программотор)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:50
Lid верно, ACIN - 101 нога мульта, RST верно, 5 и 6 пункты как?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:44
kaliyan писал(а):
ACIN - 101
3.3V
Ни ON/OFFBTN# ни PBTN_OUT# В даташите нет
PWRSW# (с кнопки)
Везде где он приходит при нажатии кнопки он опускается до нуля
Так как на мосту питания нет. PM_SLP_S3# и SLP_S5# оба в подтянуты к земле.
Программатор появился на таможне на днях проверю биосы
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:33
Флешки проверил на работоспособность
Стоит ли в них перешивать дампы из ветки с дампами?
Генерация на кварце есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:35
Естественно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:00
Поделитесь дампом EC (Bios) а то спамить не хочется а тем не хватает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 19:14
Bios EC прошил
+3VALW,+5VALW появились.
+3VRUN отсутствует
PM_RSMRST# 0v
КЗ на ноге EC отсутствует
предположу что чего-то до EC еще не доходит.
После подачи питания на плату сразу есть +3VALW,+5VALW секунд 30.
потом пропадает.
После нажатия на кнопку включения опять включается дежурка и опять на 30 сек.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:09
Bios EC прошил
+3VRUN отсутствует
PM_RSMRST# 0v
потом пропадает.
Посмотрите +3VSUS +5VSUS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:06
+3VSUS 0.038V
+5VSUS 0.02V
SUS_ON с EC отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224) Нет питание на флешках (ищу схему)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:22
Оказался не пропай на 114 выводе EC
Ноут завелся
Тема закрыта
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
6851
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш
в форуме Sony
ofstad
21 сен 2017, 12:19
ofstad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, GigaBlyate, Wolf_Tomash, Михаил Александров и гости: 6
