SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=31373 |
братец [ 11 апр 2015, 07:42 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ |
Матрица VVX13F009G0013042T разбита, сгорели предохранители S перед разъёмом с платы на матрицу 12в и 3,3в. Пришла матрица VVX13F009G0014015T,припаял на плате предохранители, поставил матрицу: чёрная, ставлю разбитую родную ,показывает полосы одни, но стабильно включается, на новой даже подсветки нету.??? |
users-56 [ 11 апр 2015, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ |
ECID пины на новой и старой отличаются позицией? Далее была беда на одной соньке, решилось перепрошивкой матрици. Еще на форуме обсуждали проблемы в подсветках при отличие LVDS от дисплейпорта. Вроде переделывается. Картинка то есть? |
братец [ 11 апр 2015, 12:18 ] | |
матрица один в один со старой , все микросхемы одинаковые. Нету сигнала SYSTEM PWM(23н на матрице,не идёт с платы). На старой матрице он сразу встаёт 3.3в по вкл. кнопки, а потом (через 2сек) идёт импульсом. Картинку не разглядел,сколько не пытался. На внешний монитор есть через HDMI ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 5 секунд: ---------- Проц на матрице:IC101 novatek NT71392BG-300,рядом IC103 четырёхногая,видимо стабилизатор, на старой матрице там 1,9в и 1в на ногах,на новой 0 ничего. . |
xmozgx [ 12 апр 2015, 22:16 ] | |
слить прошивку со старой матрицы, залить в новую и будет счастье. переходник элементарно собирается из убитого/ненужного шлейфа, припайкой четырех проводов. |
братец [ 13 апр 2015, 03:45 ] | |
xmozgx писал(а): слить прошивку со старой матрицы. Не нашёл на матрице ничего похожего на память. Куда подключаться для прошивки на интерфейсе eDP ? |
MSF113 [ 13 апр 2015, 10:09 ] | |
Прошивать походу надо сам процессор. Как это сделать пока неизвестно. |
shat [ 13 апр 2015, 10:24 ] | |
братец http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 36b92085df Читаем до конца. |
братец [ 13 апр 2015, 12:11 ] | |
shat писал(а): братец Читаем до конца. Спасибо,со старой матрицы чип NT71392 выпаял,пока не решился выпаять с новой и заменить.Думаю... |
братец [ 14 апр 2015, 11:21 ] | |
Перепаял на новую матрицу микросхему со старой и ничего не изменилось. Матрица молчит.Может руки кривые, БГА не паял раньше. |
MSF113 [ 14 апр 2015, 12:56 ] | |
Не самое простое занятие - перепаивать проц на матрице, предупредил бы хоть. |
alexcm [ 15 апр 2015, 14:42 ] | |
вероятно, контроллер могли перегреть, особенно, если нет опыта. так как тут невозможно использовать нижний подогрев, то я решил накатать шары на саму плату матрицы. Непосредственно перед посадкой контроллера, нагреть их до оплавления, и как только чуть застынут (чтоб их не размазать), быстро кидать сверху контроллер и уже непосредственно припаивать, пока плата горячая. Всё отлично село. |
nec [ 01 апр 2016, 12:10 ] | |
Спрошу тут. Вы меняли матрицу. Подскажите, как она там крепится? Мне надо разобрать матрицу для замены шлейфа, но никак не пойму, как разобрать верх, чтобы не повредить саму матрицу? |
alexcm [ 02 апр 2016, 05:59 ] | |
nec писал(а): Спрошу тут. Вы меняли матрицу. Подскажите, как она там крепится? Мне надо разобрать матрицу для замены шлейфа, но никак не пойму, как разобрать верх, чтобы не повредить саму матрицу? Нагреть до 60-70 градусов и сверхаккуратно отклеивать (пластиковые карты в помощь, орудовать ими под максимально острым углом, не поддевать как ломом (треснет сразу тач!), а скорее проталкивать вперед, срывая клей). Усилия прилагать околонулевые - должно отклеиваться легко. Если идет туго, то ещё чуть нагреть (не выше 80 градусов, иначе матрицу можно будет выкинуть). Усилия почти не прилагать! Усилие = моментальные трещины через весь тач. Приклеен тач по краям всей рамки, очень сильным двусторонним скотчем, примерно в 0.7мм шириной. Начинать надо снизу, вытащив пластиковую заглушку закрывающую нижнюю часть. |
Котеус [ 20 сен 2016, 14:02 ] | |
К тем, у кого данный ноут в ремонте: есть ли схема/распиновка матрицы? Валяется ненужная, хочу приспособить ее куда-нибудь. |
shat [ 20 сен 2016, 16:21 ] | |
Котеус писал(а): Котеус Добавлено: Сегодня, 17:02 К тем, у кого данный ноут в ремонте: есть ли схема/распиновка матрицы? Валяется ненужная, хочу приспособить ее куда-нибудь. Несколькими постами выше картинка. |
Котеус [ 21 сен 2016, 14:31 ] | |
Прошу пардону, пока что нет нужного кол-ва сообщений для просмотра. Можете скинуть в лс? |
shat [ 21 сен 2016, 15:55 ] | |
Отправил |
