Текущее время: 18 апр 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: sony (DA0HK1MB6E0) залит сладким
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:36
Quanta HK1 DA0HK1MB6E0 mbx-247
майн
http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... k1-core-i7
6686
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 221380.pdf
залит сладким, на сидироме пятнище. попадания резистор у разъема акб, около тачпада. и точное залитети PM6686 заржавело.
pin6 отржавел. восстановлен, аппарат из состояния кирпич начал просыпаться.
проблоема: после запуска +5usb составляет только 4,09 в. 3,3 вырабатывается в норме. 6686 не греется.
проблема 1: в дежурном режиме 6686 греется, после запуска не греется, так сказать сбрасывает температуру сразу после пуска. Дальше от 2-10секунд "работает", вентилятором не крутит, на vga не выдает, на внутренний не проверял, потом отключается .
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 58 секунд: ----------
деж пуск
1 ref 1,5 1,52
3 vcc 3.6 3.85
4 endlo 5.5 5.4
5 - - 2.6 2.7
6 vin 19 19
7 ldo 3.63 3.89
8 ldorfin - - gnd
13 pg1 0.07 2.37
14 en1 - 2.53
19 vdd 3.62 3.86
27 pg33 3.2 3.4 +/-
28 3ven 0.22(0.00) 2.53
32 rein2 3.58 3.85
как мне кажется пин 7 должен быть 5, явных утечек не вижу но чтото чип разогревает в дежурке. по аналогии с 8206 и другими чипами vref внутренний опорный источник чипа пин7? как у меня в соседней теме "чип пробит сам на себя".
мысль пока одна чип снимать лень, проще с китая новый заказать (извечная дилема, ну если под чипом срач то снятие поможет?).
перед чипом были окислы которые иголкой ковырять пришлось (как от токопроводящего келлеровского маркера)
 Заголовок сообщения: Re: sony (DA0HK1MB6E0) залит сладким
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 18:30
Да 7 pin должен быть 5В, Кто То его сажает. По тому и греется шим. Подайте 5В от блока питание (Увидете сколько тока он потребляет, и может даже запуститься сам пк ). Но если есть подозрения что попала под чип - снимать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:56
заменил шим заработало, осталось разобраться с выключением по перегреву системы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (Compal LA-7983P) залили сладким в районе севера
FrostY85
16 фев 2016, 20:26
FrostY85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71912V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурки! Был залит.
в форуме Sony
Valdemarius
28 июн 2016, 15:31
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком
в форуме Sony
bananajoe
2551
07 окт 2017, 19:10
bananajoe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEH (DA0HK1MB6E0) нет подсветки на матрице
в форуме Sony
Turbo
7012
30 сен 2014, 22:15
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
