Текущее время: 24 апр 2024, 17:04
zebu
Заголовок сообщения: VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту Добавлено: 26 апр 2015, 10:50 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, по словам заказчика, через примерно 20-30 минут работы перестает работать клавиатура. После перезагрузки, работоспособность клавы восстанавливается, минут на 5-10. Так же не всегда определялись USB устройства. Так ноут вел себя пару недель, затем стал просто выключатся через 1-2 минуты после включения. Осмотр ничего криминального не выявил, следов залития, сломаных портов, не обнаружено. Поведение ноута следующее, после включения начинает маслать вентилятором достаточно сильно, примерно на 60 %, после 40 сек работы (в течении первых 40сек все норально) происходит резкий разогрев процессора (i7-2670QM), буквально за 10 сек температура проца достигает 95 градусов ( смотрел термодатчиком на системе охлаждения на проце) вентилятор начинает маслать, как сумашедший и выключение по перегреву. Была осмотрена и проверена система охлаждения, все в порядке передача тепла отличная. Был установлен другой процессор (i7-2630QM) ситуация немного изменилась. После включения начинает маслать вентилятором достаточно сильно, примерно на 60 %, после 40 сек работы вентилятор начинает маслать, как сумашедший, но разогрев процессора не происходит, температура не поднимается выше 45 градусов, через минуту, выключение. Сколько было сделано ноутов с такими симптомами в 90% случаев помогала замена хаба и правка ME регионов. В данной модели установлен BD82HM65. Хаб заменил снял с битого ноута. Ситуация не поменялась абсолютно.
С первым процом, перегрев и выключение через минуту. Со вторым перегрева нет, но все так же выключение через минуту. Ничего не пойму, куда двигаться дальше ? Вроде HM65 регионами не болеет, в отличии от HM55. Или все же на этой модели править нужно ?
shat
Заголовок сообщения: Re: VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту Добавлено: 26 апр 2015, 15:39 |
zebuЦитата: Вроде HM65 регионами не болеет, в отличии от HM55. Ну да, конечно... Вчера правил.
shat
Заголовок сообщения: Re: VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту Добавлено: 28 апр 2015, 09:01 |
zebuЦитата: Пересобрал с чистым МЕ. МЕ взял от Acer. Результат нулевой. А чего Вы за МЕ то зацепились? Из того что оно у HM65 слетает отнюдь не следует что оно слетело у Вас... Я бы питание ядра посмотрел повнимательнее.
zebu
Заголовок сообщения: Re: VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту Добавлено: 05 май 2015, 15:26 |
shat писал(а): zebuЦитата: Пересобрал с чистым МЕ. МЕ взял от Acer. Результат нулевой. А чего Вы за МЕ то зацепились? Из того что оно у HM65 слетает отнюдь не следует что оно слетело у Вас... Я бы питание ядра посмотрел повнимательнее. Питание ядра посмотрел, стоит стабильно пульсаций нет. Да не внем дело. Одного виновника уже нашел. Обнаружилось странное поведение. Когда ноут запущен и на экране "operation system not found " в те секунды когда выключения не происходит, вдруг с какого-то перепуга, надпись бежит по экрану, как-будто кнопка нажата, а клава и кнопки-то не подключены. Пинцетом power нажимаю. Поменял мульт ( NPCE791 ) и о чудо, при включении вентилятор крутится тихонечко, как положено, надпись по экрану не бежит, винда грузится, usb работает, клава не отваливается, проц не разогревается. В общем все нормально. За исключением того, ровно через 50 сек вентилятор начинает маслать на 100% мощьности. Все работает, а вентилятор побороть нивкакую. Чувствую в ME собака порылась, кучу вариантов перебрал, на форуме нашел несколько чистых ME разных версий от 65-го со всеми поведение одинаковое, 50 сек и максимальные обороты.
shat
Заголовок сообщения: Re: VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту Добавлено: 05 май 2015, 16:43 |
zebuЦитата: Чувствую в ME собака порылась, кучу вариантов перебрал, на форуме нашел несколько чистых ME разных версий от 65-го со всеми поведение одинаковое, 50 сек и максимальные обороты. А всякие утилиты какую температуру показывают?
zebu
Заголовок сообщения: Re: VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту Добавлено: 06 май 2015, 15:20 |
shat писал(а): zebuЦитата: Чувствую в ME собака порылась, кучу вариантов перебрал, на форуме нашел несколько чистых ME разных версий от 65-го со всеми поведение одинаковое, 50 сек и максимальные обороты. А всякие утилиты какую температуру показывают? Всякие утилиты показывают 40-45 градусов. Ноут работает сколько угодно никаких выключений и перезагрузок не происходит, но через (уточнение после замены мульта картина немного поменялась) 30 сек начинает молотить вентилятором на полную. После перезагрузки обороты приходят в норму, но через 30 сек картина повторяется.
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту Добавлено: 13 май 2015, 20:52 |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:17 Наличности на руках: 108.29
Сообщения: 37 Откуда: Moscow
zebu писал(а): Поменял мульт ( NPCE791 ) и о чудо, при включении вентилятор крутится тихонечко Может прошивка мульта слетела... она там в отдельной ПЗУ?
