Текущее время: 26 апр 2024, 12:49
Evstafiev
Заголовок сообщения: VGN-FZ31SR (MBX-165) Нет изображения Добавлено: 28 апр 2015, 16:45 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 391.72
Доброго всем дня! Пришел бук с проблемой мертв) не было индикации (при нажатии кнопки) и нет индикации заряда. Держурки не было, поменял MAX8734A - PU5 и PQ64, появилась дежурка, на кнопку стал реагировать. После нажатия появляется индикация включения, и все, проц не греется также как и видюха, схему не нашел, мож кто подскажет порядок запуска, всю плату обзвонил все норм за исключением питания проца соответственно и так далее. ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- Забыл дописать, с кнопки при удерживания так же не выключается, грешу на южник U31 - NH82801HBM
