Текущее время: 26 апр 2024, 23:34
Schacal
Заголовок сообщения: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 09 май 2015, 20:44 |
Сообщения: 111 Откуда: Minsk
никогда не видел ноут в рабочем состоянии и на видак пока разорятся не хочется, тем более что с алибабы пришёл реболеный видак, который не ожил, собственно, как и остальные 5 к другим ноутам. Решил вырезать видак, понимая что в проце i3 первого поколения есть обычная показывалка. обычный способ не прокатил. обычно снимаю дроссель с питания видака и пару кондёров. как сделать так, что б ноут запускался с показывалки ? Если я правильно понимаю, то нужно подать питание на ядро видака в проце. как это сделать, не знаю. схемы нету. предполагаю, что видак в проце питается шимкой проца maxim 17030G. у кого какие мысли ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 09 май 2015, 22:53 |
Schacal писал(а): у кого какие мысли ? Мысли такие, что "обычная показывалка" работать не будет т.к. VGA и LVDS разведены на видак...
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 09 май 2015, 23:18 |
siberian писал(а): Мысли такие, что "обычная показывалка" работать не будет т.к. VGA и LVDS разведены на видак... другими словами только впаивать видак? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Sergej писал(а): 3 года на форуме лежит.. viewtopic.php?f=250&t=2136&p=62903&hilit=%2Ambx+226%2A#p62903 скачивал схему отсюда, но ссылка битая. Неужели подача напряжения на ядро видика в проце ничего не даст раз LVDs разведён с дискретного? Как то же показывалка в проце показывает ? через дискретный видк что ли ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 10 май 2015, 04:08 |
Schacal писал(а): скачивал схему отсюда, но ссылка битая. свежая http://rghost.net/7SPJlKCbTSchacal писал(а): Неужели подача напряжения на ядро видика в проце ничего не даст Страницах на 5 изменения UMA/DIS встретил..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 10 май 2015, 09:17 |
Schacal писал(а): Как то же показывалка в проце показывает ? А она на твоей плате показывает, если даже питания на ней нет?
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 10 май 2015, 10:41 |
siberian писал(а): А она на твоей плате показывает, если даже питания на ней нет? конечно не показывает. Так всё? можно даже не пытаться видик вырезать ? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Sergej писал(а): Страницах на 5 изменения UMA/DIS встретил..
или всё таки можно попытаться? ничего не понял правда из данной реплики
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 10 май 2015, 13:08 |
smetankin писал(а): ещё один желающий сэкономить.... купите у нормального продавца чип и не морочьте голову ВОТ ЧТО за люди ???? прямой вопрос, можно ли вырезать видак...... я и ноут то в живом виде не видел. хочу проверить, работает ли ноут без видака. а выкидывать на диагностику путём покупки нового за 60 условных как то не хочется. может и не в видике дело. может мамка треснула при падении. кто же правду расскажет о поломке
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 10 май 2015, 14:09 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
перевести плату в режим UMA у Вас не получится LVDS разведён напрямую с видика... чтобы задействовать инт.графику , нужно как минимум - питание видеосекции процессора + коммутирование LVDS переделать на хаб + поменять хаб на HM... Цитата: хочу проверить, работает ли ноут без видака. а выкидывать на диагностику путём покупки нового за 60 условных как то не хочется если ноут вышел из строя из-за падения/удара, в первую очередь смотреть нужно уровень потребления + пост-коды, чтобы понять в сторону какого чипа лесть... нужно правильно проводить диагностику и согласовывать такие аппараты нужно на соответствующие суммы
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 10 май 2015, 14:47 |
smetankin писал(а): коммутирование LVDS переделать на хаб + поменять хаб на HM... Ну так FDI тоже не разведён на CPU/Hub - ИМХО меняй-не меняй, кина с проца не будет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 10 май 2015, 16:46 |
shat писал(а): Можно на PEX shatЯ вообще не сторонник лишних телодвижений - есть согласие клиента и возможность по быстрому переделать в UMA - делаем, а нет так и нет... но чтобы так извращаться из-за одного чипака...
shat
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3 Добавлено: 11 май 2015, 11:20 |
siberianЦитата: но чтобы так извращаться из-за одного чипака... Ну а я про что... И всего за 1тр...
