Заголовок сообщения: VPCEH2M1R (Quanta HK1 (MBX-247)) Не включается (Залитый)
Добавлено: 12 май 2015, 20:55
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 Сообщения: 308 Откуда: Ростов-на-Дону
Пришел аппарат после "ковыряльщиков", на плате отсутствовал мульт и дежурка. Я поставил их. дежурку установил SN0608098. И собственно проблема: на ней VIN есть, LDO_EN = 5.8V, а LDO нету. На остальных ногах тишина (но вроде бы LDO сперва должен появиться). Коротышей не нашел. ШИМок уже 2 попробовал. Чёто не соображу куда копнуть, помогите.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
KSergei
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2M1R (Quanta HK1 (MBX-247)) Не включается (Залитый)
Добавлено: 13 май 2015, 00:32
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 17:51 Наличности на руках: 4.29 Сообщения: 107 Откуда: Питер
на этой модели работать не будет.
Не работают они на этой платформе.
bobrik.rnd
Добавлено: 13 май 2015, 16:27
Если не секрет почему не работают. Потому что мне проще переделать схему, чем ждать пока ШИМ придет.
siberian
Добавлено: 13 май 2015, 19:59
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Тоже не вижу причин чтобы ей не работать... попробуй ISL6236 поставь
KSergei
Добавлено: 14 май 2015, 00:47
20 выводом они отличаются, возьми схему MBX-224 и всё поймёшь.
bobrik.rnd
Добавлено: 14 май 2015, 19:50
ок закажу потом отпишусь
valohadjeday
