VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=32581 |
Saiberex [ 20 май 2015, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS |
Проблема была что не включался. Прыгало питание 1.5V а за ним и все остальные. Перекатал север, юг и стекляшку по 1,5V. В итоге всё завелось. После сборки обнаружил что не работает тач. Попытался зайти в BIOS и очень удивился что клавиатура в BIOS не работала хотя в винде она работала и в BIOS я попасть смог. Дальше интересней, после перезагрузки (звук был) я нажал кнопочку S1 и S2 на экране мне написали что звук отключён и всё! Звук пропал как устройство вообще! В bios я заметил что он там не родной и флешку паяли. В интернете раздобыть дамп под программатор мне не удалось на эту модель, а те что нашел ничего не изменили. Есть у кого-нибудь дам на этот ноутбук? |
shat [ 20 май 2015, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS |
Целых 3 штуки от разных версий Вложение: mbx-183.rar
Saiberex [ 21 май 2015, 12:17 ] | |
Прошил файл z11vrn.BIN ничего не поменялось. Клавиатура в BIOS также не работает, звука нет и тач не работает. Может информация о настройках где-то ещё? Мульт тут не прошивается? Или есть способ сбросить настройки по умолчанию? |
shat [ 21 май 2015, 12:50 ] | |
Saiberex Цитата: Прошил файл z11vrn.BIN ничего не поменялось. БИОСы проверял лично все 3 штуки. Юг поменять попробуйте. |
Saiberex [ 21 май 2015, 12:51 ] | |
Придавил мульт тач заработал, щас попробую перекатать мульт. Надеюсь поможет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- shat писал(а): Юг поменять попробуйте. Южника такого в наличии нет, можно ли его заменить например на NH82801HBM . Стоит AF82801IEM |
Черномор [ 21 май 2015, 13:33 ] | |
Saiberex писал(а): можно ли его заменить Фото платы с родным югом. |
MSF113 [ 21 май 2015, 13:35 ] | |
Черномор А я уж голову поломал, что за секретный мост... IEM Saiberex Так подави или пропаяй юг. Может менять и не надо. |
Черномор [ 21 май 2015, 13:44 ] | |
MSF113 IEM тоже есть, мне попадался на каком то Think Pad, тогда еще IBM. |
Saiberex [ 21 май 2015, 13:50 ] | |
MSF113 писал(а): Черномор А я уж голову поломал, что за секретный мост... IEM Saiberex Так подави или пропаяй юг. Может менять и не надо. Юг и север я перекатал, там всё в идеале.... ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: ---------- И так... Перекатал мульт, клавиатура в BIOS заработала и тач заработал. А вот звука нет, причём как устройства нету. Питание на аудиокодеке вроде есть. |
Saiberex [ 25 май 2015, 16:57 ] | |
Странные вещи творятся с этим ноутбуком. Начал обмерять режимы работы звука. Тут стоит ALC262. Оказалось что питается он от разных напряжений. На 1 ноге у него 3.3V а на 9 ноге 1.5V хотя по датащиту на обоих должно быть 3.3V дальше больше на Reset 11 нога у меня почему-то 1V. Шлейф нормальный, колодки не сломаны. Куда смотреть дальше вопрос. Такое впечатление что какя-то часть южника не запитана. Схему бы.... |
Saiberex [ 28 май 2015, 11:56 ] | |
Замена южного моста ничего не дала, замена аудиокодака также ничего не дала... я в замешательстве... |
